g2 1.8L elektri s?steemi mured (pildid+video)
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
nimelt siis sai vahetatud 1.3 mootor v?lja koos kastiga 1.8 vastu
sai vahetatud ka juhtmestik, aga kuna iga juhe oli puruks l?igatud juba eelmisel kasutajal siis on mul suht v?gagi raske neid ?hendada
kellegil mingit lihtsat skeemi poleks pakkuda ?
kasv?i see, et generaatorist tuleb 3 juhet
must punane ja punane
kuhu need n?iteks ?hendada ?
T?nud ette juba
[Muudetud: 23-2-2008 RKsilver]
clabens
Auto: Leon FR,Golf 1 Cabrio Sportline
Lugemata postitus Postitas clabens »
r??gi l?hemalt mis mootori sa t?psemalt sinna peale panid
RKsilver
mootoriplokk koos kolbidega on passati oma 1.8L monopritse aga ?mber vahetatud k?ik asjad, et peale l?heb karburaator koos jubinatega, k?igukastiks n??d automaatkast kah..
hetkel v?ike mure veel mootori padjaga, auto laksu saanud paremale ja mootor ei istu otse, selle vea likvideerin ?ra siis hakkan edasi vaatama elektrit ..
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Haynes'i manualis on mingi ports el. skeeme olemas n?iteks.
Punased (need pisut j?medamad) juhtmed l?hevad starteri (klemm 30) k?lge, must juhe on geneka ergutus.
[Edited on 22-2-2008 by pppp]
RKsilver
okei leidsin ?lesse kuhu punased l?hevad, akuga ?hte ja samma otsa aga kohtuvad nad starteri k?ljes, aga selle sinisega (mitte must siis) on raskusi natuke ...
RKsilver
nii see tehtud, aga kuhu ma need anduri juhtmed ?hendan ?
hanese manuaal seda mulle ei anna :(
RKsilver
nii, paar andurit sain omale kohale
aga hetkel on nii, et sai vahetatud k?ik elektri s?steem autos ag n??d kui s??te sissekeeran siis spidoplokis kustuvad ?ra tuled (va aku tuli) ja kell ..
kas seda v?ib p?hjustada see, et osad andurid ?hendamatta ja s??tepool koos juhtmetega pole ammugist ?hendatud ?
edit:
nii tegin pildid ja video..
1) Kuhu l?hevad ?
2) mis juhtmed nende 2 otsa l?hevad ?
3) Mis juhtmed nende k?lge l?hevad ?
4) Mis jutmed nende k?lge l?hevad?
5) 3 Juhtmeotsa
6) 4 juhtmeotsa
7) 3 pistikut, kuhu l?hevad?
8) 2 juhet
9) kohe alguses on need juhtmed, kuhu l?hevad?
10) pikalt ette v?lja juhtmed, kuhu ?hendada ?
11) kollane-rohelinemust, kuhu ?hendada ?
12) pruunmust-kollanemust-must, kuhu ?hendada ?
13) roolilati juures on mingi molexi pistik 4 ?hendusega, kuhu need suunduma peavad ?
14) kas s??tepooli juhtmed ?ieti ?
15) pakist tuleb ?ksik rohelinevalge juhe kuhu ?hendada ?
16) tegin ka video kuidas asi teeb kui s??de sisse panna..
t?esti loodan, et oskate kuidagi aidata, k?ik see kokkupanek on hetkel selle taga kinni .. :(
manuaali ka uurin jummala palju juba aga aru ei saa..
RKsilver
appi ? :(
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Sul oleks k?ige lihtsam otsida analoogse mootoriga g2 ja siis hakkad kapoti alt neid juhtmeid n?puga taga ajama, kus mis l?heb.
?kki m?ni klubiline on nii lahke ja aitaks sind;), ise aitaks hea meelega aga veits kauge tulla:(
RKsilver
ligiduses pole siin kusagil volkareid ..
keegi on n?us vaatama kuhu mis juhe l?heb ?
k?igeparem lihtsalt vaadata andureid ja siis mis v?rvi juhe otsa l?heb .. :(
edit: suured t?nud kasutajale boxedaja kes siis aitas mind juhtmetega :)
[Muudetud: 24-2-2008 RKsilver]
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Peaks olema karpa juhtmed.
Peaks minema radika temp. andurile
[Muudetud: 24-2-2008 boxedaja]
RKsilver
nii, sain siis selle spidoploki t??le, keegi oli paar juhet valesti ?hendanud, tegin selle korda, vahetasin ca 12 k?rssanud juhet ka v?lja ja asi t??tab nii nagu tarvis, :P
