vw passat 1,9tdi 81 kw hooldust??d?
Garfield
Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Lugemata postitus Postitas Garfield »
Algselt postitas: mementoxy
K?simus n??d selles kas need k?ik asjad peaks ?ra ikka tegema, ise nagu arvasin et ?livahetus ja hammasrihmavahetus tuleks ettev?tta.
Soovitusi paluks??
Hammasrihma vahetusega koos on vaja ka selle rihma rullikud ?ra vahetada. Veepumba vahetus on soovituslik - ehk kui rihma juba vahetatakse on m?istlik see ka ?ra teha.
Millest v?id loobuda, kui rahakott karjuma hakkab:
- Salongifilter
- A/C rihm ja rullid (eeldusel, et AC t??tab korralikult ja rihm silmaga n?htavalt kulunud ei ole)
- Geneka rihm (sama asi - visuaalselt kontrollida)
Hitehi pakkumine on muidu ?ige ja asjalik. See peaks tagama sulle hulga muretuid kilomeetreid.
paradoxx3
Lugemata postitus Postitas paradoxx3 »
Algselt postitas: Garfield
Soovitusi paluks??
- Salongifilter
geneka ja A/C rihm vaheta klindlalt ?ra sest passatitel pole mootori ja radika vahel eriti ruumi ning kui rihm puruks l?heb siis kipub ta vaatamata mootori plastikkaitsele mootori rihma vahele kiiluma ja s###mal juhul jookseb mootor kotti, (endal juhtus nii et pidin autot terve p?ev ise lammutama et teada saada kas mootor koos,?nnex ei olnd) ja need rihmad ei maksa ka midagi max200 eesti raha ja nad tuleb nagunii ?ra v?tta et mootori rihma vahetada ;) edu
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
salongifilter on k?ll soovituslik kuid selliste niiskete ilmadega parem kui uus k?ljes.
