k:golf 3 1,6 bensiin 55kw
rauno141
Lugemata postitus Postitas rauno141 »
mure selline, et k?lmast peast autot k?ima pannes k?ib umbes minuti normaalselt siis hakkab raskelt k?ima ja tahmama ja minuarust kaob m?ni silinder vahest ?ra.ja kui s?itma hakata siis peab p??rdes hoidma muidu sureb v?lja .ja kui v?lja just ei sure siis peab hoidma gaasi p?hjas ja k?ib umbes 20 sek. v?ga minimaalsete pooretega ennem kui uuesti p??rde l?heb.aga soojast peast on nagu mure kadund aga bensiini v?tab ikka palju ja ?rn must on taga....
Tänanud: 92 korda
Tänatud: 183 korda
Segu rikas, mingi andur kalab - mine diagnostikasse, s??stad aega, vaeva ja raha.
romeoD
Mul diisliga oli sama jama, et k?ima l?ks, siis mingi hetk hakkas minimaalsetel p??retel k?ima kui gaas p?hjas oli. Suitsu ajas ka v?lja, kui m?est alla madalama k?iguga yritasin k?rgemaid p??rdeid saavutada. Aitas see, kui kytusefilter sai vahetatud ja paagis olev filter ka puhastatud:)
rauno141
diagnostikas k?idud midagi ei n?idand ....
EliteSoldier
lambda, v?i temperatuuri andur, huvitav, et diagnost viga ei n?idanud... samuti tseki ?le k??nlad ja juhtmed, ja jagaja, ehk neiski mingi kala...vaat a?le puhasta k?ikv?imalikud asjad ?ra ja investeeri niiskust?kke spreisse raha..ning lase k?ik pistikud ja juhtmed ja jagajakaas ning s??tepool ?le...kasulik asi on, eriti praeguste l?gaste ilmadega...
rauno141
k?ik tehtud temp.andur kontrollitud. k??nlad uued.jagaja kaas rootor uued.juhtmed vanad aga tunduvad korras olema.lambta uus aga universaalne ... oli originaal sellele pandi diagnostikas lisa maandus saadi korda siis j?reldasid et aju .k?sti vahetada aga saamas teine diagnostik ei ?elnud aju kohta midagi .............
rauno141
juhtmeid on ?le lastud niiskuse eemaldajaga mitu korda juba...
EliteSoldier
m?stika...siis on v?imalik siiski, et see universaallambdaga ei vedanud ja see paneb segast. sest seguga mingi viga igatahes on kui ta musta ka nats loobib...?kki on pritsungi alune padi m?da ja t?mbab lisa?hku sisse
rauno141
kas pritsungi pea ?kki ise ei v?i olla tuksis v?ha v?i n?itaks diagnost seda...
raiku
Telefon: 5214714
diagnost peaks ka lambdat n?itama
viljandi mölamies
pozzu
Lugemata postitus Postitas pozzu »
garpa alumine padi on vanadusest l?bi saanud ja imem ?hku sisse sealt tulenevalt tulevad ka p??rde k?ikumised...suitsemine ?kki klapisaare tihenditest...
brrrnn data brrrnnn:)
