K: vr6 kaitsmeplokk/s?deme probleemid/ tundmatud pistikud?
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
Oleks m?ningad k?simused: esiteks ei leia kuskilt netist vr6-e releede asetust kaitsmeplokis, et ?kki keegi viitsib pilti teha oma plokist kus k?ik releed k?ljes. teiseks millegi p?rast l??b nr 21 kaitset l?bi kui suunatulesid v?i ohutulesid sisse panna, olen vaadanud kuskil nagu midagi l?hises pole, midagi valesti ?hendatud siis? ja kolmandaks kas kaitsme ploki taga juhtmete pesad peavad k?ik t?is tulema?
suht pikk jutt tuli, aga ?kki keegi oskab aidata. autoks muide g2 vr6 aasta mingi 93 vast ja ilma kondi ja asjadeta.
[Muudetud: 3-4-2008 AutomatiC]
[Muudetud: 5-6-2008 AutomatiC]
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Kaitsmeplokk
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
See on 93/94 g3 vr6 kaitsmeplokk sel on kliima, abs, airbag lisadena kaismeploki peal peaksid olema need.
Kaitsmeplokil peaksid m?ned v?iksemad pistiku pesad t?hjaks j??ma aga kindlalt saab teada homme, kui m?ned pildid teha saan.
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
P?him?tteliselt ei peaks tulema k?ik juhtmeid t?is.(enamus blokke peaks sama olema)Kas sul on vr6 blokk v?i j?i sama vana releeblokk alles peale swapi tegemist ?Mul corradol kaitsmeblokk j?i t?iesti nii nagu oli,releesid abosoluutselt ei puutunud,ainult mootorijuhtmestiku ( valged pesad ,suur punane pluss juhe koos pistikuga sai l?katud vana pluss pesa asemele.).kogu juhtmestiku oled ise vedanud v?i on sul kogu s?steem olemas juba?Ma v?in sind aidata m?ne k?simuse lahendamisega kui soovid,olin ise ka h?das elektriga.Edu ehiamisel igatahes! :cool:
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
AutomatiC
Telefon: 5060671
Peale l?ks g3 diisli blokk ja seal polnud ?htegi releed k?ljes, mootori juhtmestik l?ks k?ik vr6-e oma, salongi juhtmestik (soendus vent, s??telukk spidoblokk jne) l?ks g3-e oma. praegu pole bloki taga musti pistikuid ja m?ned rohelised on puudu nagu ma el.skeemidelt olen aru saanud. Ei ole veel k?tusepumba ja k?rusetaseme anduri juhtmeid kuhugi osanud ?hendada. Ja veel ?ks anomaalia, kui 21 kaitse on terve p?levad spido plokis km ja el. kell pidevalt isegi kui v?tme v?lja t?mban, kui vajutada ohutulesid l?heb see kaitse l?bi ja spido plokis k?ik j?lle normaalne?
[Muudetud: 19-3-2008 AutomatiC]
Peasilinder
Algselt postitas: AutomatiC
samas vahet pole mis blokk,kuna enamustel on samad need blokid,v?ibolla on rohkem lisasid kinnitatud sinna ?lesse eraldi k?rvade taha.Kui ma h?sti m?letan siis rohelised ongi just kellade oma.?ks pikk 5 klemmiline pistik on see peamine mis annab infi spidoblokki.K?tusepumba anduri juhtmed l?hevad minumeelest 67 releebloki alla.aga kas vana blokk ei sobinud ?Msnis v?in pikemalt seletada sulle oma swapist,ja mis t?rked esinesid.Preaegu nii hoobilt v?ibolla ei oska n?u anda.
AutomatiC
Telefon: 5060671
see 5 klemmiline roheline on olemas see tuli veel ?hendada ?he teise rohelisega siis hakkasid kelladel tuled jms t??tama. Aga kas ?kki need mustad ongi siis selle k?tuse pumba ja anduri jaoks? ?ks off topic k?simus ka, kui palju l?heb mootori ?li vr6-te? olen lugenud erinevatest kohtadest et 5L, 5.5L, 7L. milline siis see ?ige on?
Autobaas
Auto: MK III
Lugemata postitus Postitas Autobaas »
K?isin just ?livahetuses ja nemad mahutasid 6 liitrit
[Muudetud: 19-3-2008 Autobaas]
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
?le 5,5 h?sti ei mahu aga eks ?livahetajad on ka inimesed:P
Peasilinder
Aga miks sa ?hendasid kokku seal m?lemad ,minuteada peaksid m?lemad rohelised vastavasse pessa l?kkama,valesti seal minna midagi ei saa,kuna k?ik klemmid on etten?htud ainult sinna minema kus nad minema peavad.Mustad v?ivad ka muud otstarvet omada,ei pruugi.S??telukust tulev must peaks minema eraldipessa mis on " lisade " juures. sealt edasi peaks minema kah must kusagile rohelisse.Enne tahaks seda kombineeritud kaitsmeblokki t?itsa n?ha ja mis juhtmetega t?pselt tegu on ?le?ldse,oskaks vast rohkem infi anda sulle.
AutomatiC
Telefon: 5060671
nonii asi n??d nii kaugel et ei saa s?det kuidagi k?tte.kuna s??tepooli otsa sobib 3 pistikut siis oleks vaja teada milline see ?ige siis on, et ?kki keegi viitsib vaadata endal mis v?rvi juhtmed l?hevad sinna. tegu siis tavalise jagajaga variandiga ja seal algus aastate poolne. endal ?he pistikuga annab ainult s??te sisse/v?lja keeramisel voolu, ringi ketramisel aga ei anna, teisse pistikusse tuleb k?ll vool aga s??tepoolist v?lja ei tule ja kolmandale pistikule ei tule ?ldse voolu. teist s??tepooli olen ka proovinud aga ei midagi. ?kki keegi oskab mingit n?u anda?
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
mul oli sisi selline jama kui s??teluku p?hi l?bi ole, aga kohe kui lahti v?tme lasin starteri ketramise positsioonist lihtsalt on positsiooni siis selle vahepeal sai hinge sisse, starteri positsiooni all s?det polnud, aga sisi vahetasin p?hja ?ra ja korras ;D
lihtsalt mainin, hea teema kusjuures, v?ikski teha selle vr6-e elektri jamade teemaks ..
varsti t?stan ka omale vr6e vahele siis kohe kergem siit uurida kui mdiagi m?da :o
[Muudetud: 3-4-2008 RKsilver]
AutomatiC
Telefon: 5060671
nii, sellest kaitsme l?bi l??mise probleemist sail lahti ?ks punane pistik oli kaitsme plokis vale koha peal, aga s?ded ikka ei ole saanud, 3 juhet mis s??tepooli peavad jooksma on +,-, ja kolmas??? ja ikkagi millised juhtmed? v?i siiski s??teluku p?hi? arvamusi?? :(
kaido83
Telefon: 56950138
See kolmas peaks olema mingi impusli juhe mis ajust tuleb seda saad ainust leediga testida ja k?ivitades vist oli nii.
AutomatiC
Telefon: 5060671
lediga testides? et siis ?ks ots sinna - otsa ja teine sinna komandasse? oskad ?kki ?elda milline mis on? ja led siis s?ttib v?i hakkab vilkuma?
kaido83
Telefon: 56950138
Leed peab vilkuma.
Seal peaks olima miinus, pluss juhe ja kolmas see aju juhe, esimesed kaks saad testriga kindlaks teha ehk siis + ja - .
Kui leed ei vilgu siis peab ajuga mingi jama olema.
AutomatiC
Telefon: 5060671
avastasin et engine control unit-i relee puudu ja kuna kuskilt poest seda mulle ei m??da ilma et vana n?itaksin, (sealt mingi kood vaja saada) siis ?kki kellegil on ?le selline relee. Nr peaks olema tal 30, 109 v?i 288.
kaido83
Telefon: 56950138
mina leidsin kaitsme plokist relee nr. 109 ja selle t?his on 357906381A
AutomatiC
Telefon: 5060671
see relee muidu ikka tavalise jagajaga variandi oma v?i colipacki?
kaido83
Telefon: 56950138
Tavalise oma oma on
AutomatiC
Telefon: 5060671
jah, tegelt sain juba laup?eval masina t??le, unustasin siia mainida, viga oligi selleset seda releed polnud. relee k?lge ja matsupill;D
AutomatiC
Telefon: 5060671
?kki keegi oskab midagi ?elda j?rgmiste pistikute kohta, kuhu l?hevad v?i mille jaoks.
1)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0448.jpg
asub mootori ees, starteri l?hedal, kaks musta juhet jooksevad sisse
2)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0442.jpg
asub kaitsmeploki taga, sisse jookseb ?ks valge/must juhe
3)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0444.jpg
asub mootoriruumis parempoolse tiiva ??res
4)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0447.jpg
asub mootoriruumis vasakpoolse tiiva ??res
5)http://i260.photobucket.com/albums/ii9/ ... _A0445.jpg
asub mootoriruumis
5060671
kaido83
Telefon: 56950138
See pistik viimasel pildil peab olema knock sensori oma v?i siis oli ta" engine speedsensor" pistik, ilma nendeta ei k?i mootor h?sti.
Esimesel pildil olev pistik peaks olema tagurpidi k?igu tulede pistik, andur asub k?igukasti peal oleval k?igul?litus kobaka peal.
Teisel pildil see pistik ei tohiks t?htis olla.(ma maadlesin ka selle pistikuga sain isegi teada mille jaoks see on aga enam ei m?leta).
Kolmandal ja neljandal olevatel piltidel pistikutes ei tea ma midagi.
Minu poolt ?ks k?simus:
Kas sel juhtmestikus oli kondi s?steem peal v?i midagi veel.
