Kulmu eemaldamine tule klaasilt? Eemaldatud!
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Kas keegi oskab head n?u anda,kuidas sellist kulmu efektiivselt eemaldada?Paidaldatud on need sama moodi,nagu paigaldatakse autole klaase(liimitavad).
Jama oli, aga hakkama sai.Eemaldasin need kulmud siis vaiba noaga.
Viimati muutis argo, 12 Mär 2012, 18:26, muudetud 1 kord kokku.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
olen n?inud kuidas seda noaga puht f??silist j?udu kasutades maha on kraabitud (ellu looomulikult see kulm ei j??) ja l?puks siis puhastuvahendiga viimasegi j?lje kaotanud.
V?imalik et onm?ni efektsem viis - aga eks siis asjaosalised avaldavad seda.
[Muudetud: 27-4-2008 Viplala]
EliteSoldier
proovi f??niga sooja anda, ehk annab j?rgi... :D
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Algselt postitas: EliteSoldier
Igasuguseid kleebiseid ja silte auto pealt maha saamiseks v?ib v?ga edukalt kasutada f??ni nagu ka eelk?neleja mainis. Kuumus v?tab ilusti liimi lahti ning liimij??gid, kui neid j??b, eemaldada White Spirtiga.
Sööda hunti kuidas tahad, karu oma on ikka suurem!
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
T?nud n?uande eest!!
Kas kuuma ?hku v?iks asendada kuuma veega,kuna mul pole f??ni,ega tea ka,et keegi mu tuttavatest seda omaks.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
kuumvesi ei aita kuuma puhurit vaja kui on pandud ?ige klaasi liimiga siis ikka tahab pikkemat soendamist et klaasi liim l?heks pehmemaks v?i kui on pandud silikon siis tahab natuke sooja ja k?es ta ongi ....
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Algselt postitas: mix17
Sama liimiga,millega paigaldatakse autoklaase...
urmet48
Lugemata postitus Postitas urmet48 »
palju ?nne siis. puhas mehhaanikine kraapimine aitab ainult sind. kuna ise vahetan aeg-ajalt klaase (nii liimitavaid,kuia ka tihendiga),siis olen proovinud erinevaid vahendeid klaasiliimi eemaldamiseks. klaasiliim f??niga pehmemaks oluliselt ei muutu.
Mis seal siis m?stiliselt keerulist on?
V?ta murtavate teradega nuga, kanguta nats kulmuserva plast kiiluga, et noatera vahele mahuks ja hakka tasapisi miilimeetrite haaval liimi l?ikuma.
Pakun et ?he kulmu peale kulub max 5min isegi amat??ril;)
Head l?ikumist!
