Vilin G60 mootori sisselaskekollektoris!?
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
Tere! VW Corrado G60 sisselaskekollektoris on imelik vilin, mootori p??rete t?ustes muutub ka vilin. V?tsin lahti selle pealetuleva ?hul?dviku ja siis oli vilin seal gaasiklapi juures veel tugevamini kuulda. Millest see vilin tulla v?ib? Ehk oskate n?u anda!
Laaduri vilin mis muud :)
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
minul j?llegist korra teeb sellist susinat, kui kapoti all gaasitrossi j?rsult sikutan, ehk gaasi annan.
ja p?rast seda kui kompressori torud sain ?ra lapitud (augud olid sisse kulunud ?ksteise vastu n?hkimisest) hakkas mootor rohkem urisema kui gaasi anda. v?i noh, ?ldse k?vemat h??lt tegema, umbes nagu oleks 5.0 mitte 1.8 mootor. urinat k?rvaga ei leia ?les, aga vist on kompressori ligidalt.
sillu7
Algselt postitas: GTI
tead kus laadur on ?ldse v ?
sisselaske kollektoris on see vilin. siis kui laadurist tuleva l?dviku k?ljest v?tan. t?pselt gaasiklapi juurest tuleb, aga ma ei ole pihta saanud mis seda h??lt teeb seal aga suured t?nud!
nephex
ma avastasin kah omal vilina, se susin on ?ra kadunud mis sisselaske kolle juurest tuli, aga vilin tekib siis kui p??rded lasta mingi 4000 peale ja see vilin tuleb laadurist mu meelest. v?ibolla on asi selles, et mul karterituulutus ei l?he tagasi kompressori tagasivoolu torru vaid mujale. aga tont seda v?taks :D ei ole kindel ka, igatahes tahaks k?sida veel sellist asja, et kui g60'le v?iksem rihmaratas panna (78mm asemel n?iteks 72..) kas siis peab ilmtingimata aju chipitud ka olema? v?i piisab lihtsalt ratta vahetamisest ja ongi kogulugu?
nephex
nii, vaatasin j?rele, see kruvi reguleerib k?ll natukene seda t?hik?iku, kuid mul on see t?iesti kinni ja sealt ei susise, susiseb kusagilt sealt alt, aga tundub et se ongi selline loomulik susin ?huliikumisest lihtsalt, kusagilt nagu lekkeid ega auke vaakumvoolikutes ei leidnud.
aga v?iksema rihmaratta kohta v?iks keegi teadjam mees midagi ?elda, et kas tuleb chip ka ajule teha kui panna natuke v?iksem rihmaratas.
[Muudetud: 7-5-2008 nephex]
riio
Lugemata postitus Postitas riio »
Mis kasu on siis suuremast r?hust kui auto seda kasutada ei oska. Seega arvan, et chip parandaks asja.
nephex
selge, seda tahtsingi teada :)
valz
Auto: VW Corrado 2,0 16V ja 1,8 Eaton
Lugemata postitus Postitas valz »
Mina kuulsin kuskilt, et G60 mootori sisselaskeklapp vilisebki, ei tea, mis seal seda vilinat tekitab aga enda corril hakkas asi vilisema siis kui kompressori maha v?tsin.
