VW GOLF III rool suitseb!!!!
andreisavo
tegemist 94a vw golf III ga 1.6l 55kw ja probleem selles et vahepeal viskab nagu t?pselt rooli tagant pahmaka suitsu(mitte palju kuid korraks nagu suitseb kusagil 2 sekundit ja siis kaob ?ra) puhastasin tolmust k?ik ?ra aga ikkagi, mitte tihti kuid harva, nagu k?rsab :S V?tsin selle plastmass katte ?ra ja k?ik nagu korras seal! midagi nagu p?lend v?i k?rssand ei olnus! kuid hiljem olen hakkanud aru saama et suits tuleb nagu rooli seest (autol on airbag) ja ?kki on selle AIRBAG'iga midagi lahti v?i saab seal midagi suitseda v?i k?rssada !!!!
ootan teie vastuseid!!!!
[Muudetud: 26-5-2008 andreisavo]
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
andreisavo
just v?tsin airbagi ja rooli maha .. ja j?udsime j?reldusele et need airbagi juhtmed mis on seal nagu spiraalis et need arvatavasti l?ksid soojaks ja see kile k?rsass seal SEE OLI MINU arvamus kuid see juhe (2 vask juhet kile sees) oli enamv?hem ok igalt poolt!!!! m?stika siiamaani
kuid n??d panin k?ik asjad kokku ja airbagi tuli ei kustu enam ?ra :S
oskab keegi aidata
oskab keegi aidata
andreisavo
igaks juhuks v?iksid massi juhtme mis akult kerre ja mootorise l?heb ?le kontrollida. Mul passatil (1994a. airbagiga ) oli selline jama et mass oli kehv ja hakas ka rooli tagant k?rsama. vahetasin massijuhtme kuna vana oli suht l?bi ja viga kadunud. Et mingi v?rk vist oli et mingid peenikesed massjuhtmed tulevad sinna otse akult ja kui suur mass kehv siis hakavad k?rsama seal.
andreisavo
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Massijuhtme korrastamisega ei saa airbagi kontroll-lamp ju ?ra kustuda - see hakkas p?lema seep?rast et v?tsid airbagi ahela lahti kui aku juhe oli peal, arvatavasti keerasid ka korra s??te sisse ja seet?ttu tekkis s?steemi veakood. Korras ahela korral piisab veakoodi kustutamisest - kas l?hed diagnostikasse ja maksad v?i aitab m?ni s?ber l?paka/kaabliga ja p??sed odavamalt.
Suitsemise p?hjus v?ib olla k?ll vigases massijuhtmes - voolud hakkavad liikuma muid ahelaid pidi kui massi?hendus vilets ning kuna voolud on p?ris suured siis v?tab juhtmeisolatsiooni k?rssama (endalgi l?bielatud teema).
andreisavo
andreisavo
ma keerasin jah s??te sisse vahepeal!!! muide k?isin t?na paranduses ja l?puks leidsin vea ?lesse
kojamehe l?litis oli probla.... 2 vase klemmi vahel oli plastmass ?ra sulanud/p?lenud ja sealt see suitseski ... t?pset viga mis seda p?hjustas ei osanud elektrik ?elda kuid epoxit vahele ja tegime korda kuid tulevikus peaks lammutust k?lastama et uut l?litit muretseda!
ja autole pandi kompuuter j?rgi ja kustutati veakood ?ra ja n??d k?ik tibens tobens
