Bensiin vajub alla
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Bensiin vajub alla
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Probleem on selline, et kui auto pikemalt nt. ?? seisab siis hommikusel k?ivitamisel tuleb enne k?vasti starteriga "k?iata" et bens ?les j?uab. Milles v?ib olla probleem ja kas keegi oskab anda n?u kuidas edasi toimida.
Auto on 1987 aasta Passat(vana kerega) 1.8L ja 66Kw (pritsung)
Ait?h.
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
s?steem ei pea r?hku, kontrolli ega k?tuse torustik ei leki kusagilt. Kui leket ei leia, siis on t?en?oliseimaks p?hjuseks p?hjaaluse pumba tagasivoolu klapp (non-return valve).
T6nis2
Samas v?id ka nii teha et mitu korda s??de sisse v?lja sisse v?lja ja siis k?ivita.(bens ?les pumbatud.. )Iga kord kui s??te annad ,l?heb kapump t??le,l??b bensu ?lesse.
Raimo182
S??tega seda ?les ei pumpa. Ise olen m?elnud et ?kki pump hakkab l?bi minema, sest on aru saada pumba m?rinast- pump teeb k?vemat h??lt kui enne. Kas see v?ib olla ka sellest tingitud et k?tusefilter mille ma ?ra vahetasin oli originaal- seega 21 aastat vahetamata., see v?ib ka s?steemi kurnata??
