N?idikute ?hendamine ( pildid )
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
Jah, t?pselt :) ?lir?hun?idikul on mul pluss, miinus ja siis see juhe, mis l?heb andurile.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Siis kui ?lir?hun?idikul on ka + juhe k?ljes siis n?itab nii:
T6nis2
Sa annad n?idikule max voolu. selles asi.Andur ju peaks ka toimetama. Ega ta ometi l?hises ole.Avariiliselt autolt ei saa ju katkist juppi.J??n asja j?lgima.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Mul tulebki n?idikusse hetkel ainult + ja - juhe. Aga n??d v?tsin juhtmed ?lir?hult ja ?litemp. n?idikult tagant ?ra. Hea kui voltmeetergi n?itab:D
Aaa..Asi vb selles, et sinna ?lir?hu omale ei olegi vaja 12v, et see liiga palju vb. Teistel 2 n?idikul on 12v peale m?rgitud aga ?lir?hu omale ei ole.
T6nis2
?kki siiski sedapidi et n?idikusse + paned 12 v ja - juhid andurisse.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
V?imalik ka see. Aga pole veel Audi mootorit vaatamas k?inud. Ning ega enam aega ei ole vaatama minna kah. T?na tuleb veel s?nnip?evale minna ja homme kooli ?ra. Nii, et cabrio tuleb n??d garaazi alla ajada.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
endal ka pandud audi need 3 kella, ?lir?hk/temp ja volt
sa ?hendasid + ikka plussi ?
t?sta need miinused ringi, vaata mis siis teeb ..
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
+ juhtme panin maki toite alla:D , mis oli minuarust loll tegu.
Ma neid miinuseid ringi ei saagi ju t?sta. Mul on kolm n?idikut ja nendele kohe spetsiaalsed pistikud kah.
Aga j?tsin, siis auto garaazi seisma n?dalaks ja t?na proovisin t??le saada. Ei l?inud:D Voltmeeter on ju koguaeg taga ja see t?mbas aku t?hjaks siis vist.
