corrado pidurid
marec
corrado pidurid
Lugemata postitus Postitas marec »
Tervist.
Selline probleem siis, et corrado 94 vr6-l ei ole pidureid. Enamus ajast on pedaal k?va ja pidurid ei v?ta. Mingi ?le kahe p?eva korraks lambist tuleb k?ik taha, siis pedaali vajutades jala all midagi nagu suriseks kah ja pedaal pehme, pidurid k?ik toimivad ja puha, aga seda ainult kuni 3 minutit, siis on j?lle sama jama, pedaal k?va ja pidurid l?inud. Ise arvan, et mingi elektrikala, juhe ?kki kuskilt katki, vahel saab ?hendust vahel mitte. T?na l?hen t?stan autot v?he ja uurin, aga k?ik ettepanekud oodatud.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Asi kisub sinna abs,i juurde kuna sellel on elektriline v?imendus
marec
t?na ei j?udnudki kontrollima seda, aga ehk oskate ?elda kuidas kontrollida absi el v?imendust, testriga kuskilt midagi?
T6nis2
Mis pull. Elektriline v?imendus. vredestein ootan huviga infi sellise koha pealt.
darkraver
Lugemata postitus Postitas darkraver »
On olemas vaakumv?imendid ja h?draulilised v?imendid, elektrilisest ei ole kah kuulnud. Kirjelduse j?rgi tundub, et sellel h?drauliline v?imendi. Sellel on jah nii, et kui pump korraks surve ?les l??b, siis j?tkub seda umbes 10ks pidurduseks.
hardstyler
marec
T?na n?ppisin v?heke seda vigurid, pisitikuid ja testriga k?isin. Raske on kui ei jaga midagi. M?nes pistikus oli vool sees , m?nes kus minu meelest peaks olema, ei olnud. Aga t?na ?htul j?lle pidurid toimisid, v?im?vhemalt ja pidurdas h?sti, aga n??d kui pidurid t??tasid, puudus abs ja see n? veoj?u kontroll v?i midagi... Oskab keegi m?nda asjatundjat soovitada, kuhu viia auto? V?i alustada piduriv?imu vahetusega? ja siis edasi vaadata.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Algselt postitas: T6nis2
no ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mida vaja vinguda ?hel s?steemil on vaakumv?imendus ja teisel on elektriline pump mis(surve ?lesse l??b).pidureid v?imendab. m?te on sama kui ise m?ttest aru ei saa j?relikult vaata peeglisse.Endal corril sama asi l?bi elatud palun vigin j?tta. ?it?h!
[Muudetud: 4-9-2008 vredestein]
marec
niipalju kui ma aru saan, peaks autot k?ivitades elektriline pump vurisema hakkama ja surve ?les pumpama? nendel harvadel juhtudel kui pidurid on, siis pedaali all suriseb midagi jah.. ?ldjuhul on vaikus. on kellelgi tarku ideid kuhu minna v?i mida katsetada? piduriv?im vahetada?
T6nis2
vredesteinile. Esitati ju k?simus. Ega mina ka k?ike tea. Kus ?ldse vingumist tekstis oli,ja vigisemist.Aga m?ttest saan aru k?ll.Peegel ei puutu teemasse.
darkraver
Algselt postitas: marec
Kus juures ei hakka kohe t??le, ainult siis hakkab kui surve eelnevalt maas.
hardstyler
marec
?hes?naga peaks nagu mingi surve sees olema koguaeg kui pidurid ei toimi? et kui surve l?puks alla l?heb, siis ?hel k?ivtusel l?heb k?ima ja pumpab j?lle? aga surve lihtsalt mul nii madal et ei toimi pidurid? v?i mis kus v?ib viga olla ? milles? mingi juhtme viga? auto seisis ja pika seismisega asi tuksi l?ind...
darkraver
Proovi asja nii: Talla piduripedaali mingi 15-20 korda ja lase kellelgi s??de sisse keerata. Ise m??da samal ajal kas pumba k?lge minevasse pistikusse tuleb vool (j?medate juhtemetega pistik, 2 v?i 3 juhet l?ks vist sinna sisse). Kui vool tuleb, siis ilmselt pump l?bi (sellise vanusega masinal v?ivad vabalt harjad kulunud olla ja kulunud harjadega elektrimootor t?iesti vabalt vahest t??tab ning siis j?lle ei t??ta)
hardstyler
marec
okei proovin nii. Loodame, et ?ige pistiku ka ?les leian.
[Muudetud: 10-9-2008 marec]
marec
pumba k?lge voolu ei tulnud... leidsin releed ?les koos kaitsmetega ( 2 releed ja 2 kaitset, olid nad spidoploki taga) releed k?ik toimisid, ilmselt ei saa siis relee impulssi peale? oskab keegi n??d ?elda kust leida mingi survel?liti? v?i siis ajust midagi? survel?liti on ?kki selle kogu krempli otsas, kaane k?ljes? seal 2 pistikut.
darkraver
Kui meeles seisab ?ritan homme t??juures elektriskeemi vaadata asja kohta.
hardstyler
marec
see oleks super :)
darkraver
Pumba releed juhib r?hul?liti (l?litab massi). Viie klemmiga pistik 1. mass ja 4. l?heb relee peale ja ajusse(punane kollane juhe 1,0mm).
[Muudetud: 15-9-2008 darkraver]
hardstyler
marec
see pistik on siis v?imendi k?ljes kuskil nagu ma aru saan?
darkraver
jah.
hardstyler
marec
oot aga kuidas seda testriga kontrollida kas toimib? mingid takistused 1. ja 4. vahel? kui pedaali pressida ja kui ei pressi?
darkraver
Pedaali vajutamisest ei juhtu midagi. Kui surve maas (pedaal k?va), siis 1. ja 4. vahel peab ?sna nulli l?hedane takistus olema(pumba poolel siis mitte pistiku pool).
edit: Kui takistuste m??tmine ei ?nnestu siis v?id ka nii teha, et s??de sisse ja ?hendad pistikus 4. klemmi hetkeks massi. Kui pumba j?rgi v?tab korraks siis r?hul?liti l?bi.
[Muudetud: 16-9-2008 darkraver]
hardstyler
marec
ei toiminud midagi. see viie klemmiga pistik ei toiminud, panin 4. massi, ei midagi, esimene oli mass. See vist pole ?llatus, et juhtme v?rvid olid hoopis teised. Autodata n?itas et ?ks kahe klemmiga pistik on survel?liti oma, see mis paralleelselt on pid. vajutamis suunaga, et klemmid kokku panna, peaks v?im t??le hakkama, ei hakanud. Vahetasin absi aju ka ?ra, see ka ei aidanud midagi, v?im t??le ei hakanud. M?istus otsas. :\
darkraver
Ega sul elektrilist difrilukku pole? Ma muidu vaatasin tehase materjale 94a corrado absi kohta, millel toda asja pole. Skeemij?rgi igatahes aju pumpa ei juhi. Releele tuleb s??tevool peale ja siis r?hul?liti l?litab massi.
hardstyler
marec
on elektriline difrilikukk v?i mingi teema tcs v?i kuidas seda kutsutakse.. mingi absip?hine veoj?ukontroll? ma olen mingit sellist nimetust kuulnud, see peaks peal olema k?ll. ajju peaks ka mingi signaal ikka tulema, autodata n?itas et aju pistiku 13 ja 26 klemmi vahel peab olema 1,5 oomi pedaali mitte puutudes ja surudes peaks l?pmatus olema vms.. ma t?pselt ei m?leta aga midagi sellist oli. nullasendis oli ok, mingi v?ike takistus oli, aga surudes ei muutunud midagi.
darkraver
13. ja 26. vahel on ka ?ks r?huandur jah ja selle juhtmed tulevad teisest 5 klemmilisest pistikust (13. tuleb sealt 4. klemmi alt roheline punasega juhe ja 26. on 3.klemmi alt roheline mustaga juhe). Seega neid 5seid pistikuid peab h?draulika k?ljes olema kaks t?kki.
hardstyler
