el. peeglid
?kki on elemendid l?bi p?lenud.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
3 v?imalust: l?liti vigane, elemendid l?bi p?lenud, juhe katki (ukse ja kere vahel.)
Saad kontrollida, kui v?tad ukse polstri maha ja testriga vaatad kas tuleb vool peale v?i mitte (soojendus ON asendis). Kui vool peale tuleb, siis viga arvatavasti elementides. Kui ei tule, v?imalusi j?rele j??nud kaks. L?liti ja juhe.
Edu kontrollimisel ;)
tibullus
Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Endal nüüd sama jama. Vasakpoolne ei tööta raudselt ja parempoolne on kah selline kahtlane. Suht vastik kui peeglid sõidupealt jäässe lähevad.
Mis need elemendid umbes maksavad ka?
W8
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Peegliklaase saad uurida kas almelo. ee ´st või siis acar.ee ´st.
Hinnad jäävad sinna mõnesaja krooni kanti. Vasakpoolne kallim, parempoolne odavam.
Loodan, et olin abiks.
tibullus
Käisin huvipärast forsist läbi ja seal taheti mõlema klaasi eest 730.- :crazy:
Acari lehelt vaadates on neid klaase mitmesuguseid,värvi järgi(blue, chrome) ja kuju järgi(convex ja aspherical).Arvatavasti lähebki tellimiseks sest seda forsi hinda küll maksta ei kavatse. Ei tea kas võtta need chrome omad,sinised nats kahtlased?!
[Muudetud: 12-1-2010 tibullus]
W8
woody
Tänanud: 53 korda
Minul on sinised peegliklaasid ettenähtud originaalis, ei oska midagi halba öelda. Chrome klaas oli ilma kütteta üks, see oli ajutine, et sõita saaks ikka, aga see kippus pimestama pimedas, kui keegi taga sõitis.
Aga valiku teeb igaüks ise muidugi. ;)
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Kas peeglisoendus töötab koos tagaklaasisoendusega?
woody
Tänanud: 53 korda
Peaks küll, kui just eraldi lülitit ei ole.
janar103
Lugemata postitus Postitas janar103 »
qoolager kirjutas:Kas peeglisoendus töötab koos tagaklaasisoendusega?
Jah
