automaatk?igukast t??tab ja ei t??ta?
Robi02
Lugemata postitus Postitas Robi02 »
Autoks Passat 1,9 TDI 81KW. Kui panna auto k?ima ja k?ik D peale s?idab paarsada meetrit ja siis kaob vedamine ?ra Ei vea R peal ega kusagil mujal. Kui auto seisma j?tta ja uuesti k?ivitada saab j?lle m?nisada m s?ita ja k?ik kordub taas. Siit siis m?ningad k?simused:
1.mis v?ib p?hjustada sellist k?itumist?
2.kas t?iesti ?htul kast omadega v?i on veel lootust?
3.Kas autom.kastile miskeid remontkomplekte on m??a?
Kastil sai ka 2000 km tagasi ?li ja filter vahetatud kas see v?is ka kuidagi kahjuks tulla?
Alusta ?litaseme kontrollist - tunne on et ?li on lihtsalt v?he.
alts20
mis ?li panid?
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Kellegil oli sarnane jama, ainult et s?ita sai 1-5 meetrit. Viga oli selles, et kuidagi l?kkas ennast avariire?iimile. T?psemalt midagi ?elda ei oska, aga pakkusin ?he variandi v?lja...
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
Lugemata postitus Postitas 16v »
vaheta kasti?li ja-filter ?ra ja vaata mis siis teeb
BMW mehed vaatavad tänaval naisi,Volkswageni mehed aga Volkswagen´eid.
Robi02
just tulin kanalist, lasin vana ?li v?lja ja v?tsin filtri alt, ?li s?simust ja metallipuru t?is, filter ka puru t?is, ma arvan,et kast ei j?udnud filtrist ?li l?bit?mmata, homme panen uue filti ja uue ?li sisse ja siis annan teada mis teeb ja kas ?ldse teeb
Robi02
panin uue filtri ja valasin uue ?li sisse ja auto s?idab taas aga kauaks seda ei tea. R??kisin metallipurusest filtrist ka ?hele targemale mehele ja ta arvas,et turbiin omadega ?htal. Nii et k?igukast l?heb ikkagi remonti.
alts20
turbiin ei asu k?igukastis sees vaid on hooratta otsas ja ?hendab mootori j?u k?igukastile. Turbiini vahetuseks on vaja k?igukast eemaldada aga mitte lahti v?ta, samas kui rauapuru t?is v?is see kahjustada ka kasti ennast
Robi02
eks siis kui remonti l?heb siis saab t?psemalt teada mis seal viga, eks siis annan teada
Robi02
Turbiin oli omadega l?bi, sealt p?rines ka metallipuru. Vana turbiin asendati teisega ja vahetati ka k?igukastis m?ningad jupid mis vajasid vahetamist. Remont kokku 15000
raikzzz
Lugemata postitus Postitas raikzzz »
ja kas n??d toimib korralikult
Mine “Ülekanne”
