Turvapadja tuli p?leb Polo'01 Korras, LUKKU
V?tsin akult juhtmed maha ja kui tagasi ?hendasin, siis j?i turvapadja tuli p?lema ((alguses p?les, siis kustus korraks ja j?i uuesti p?lema))
Kas keegi oskab n?u anda mis v?iks olla valesti?
[Muudetud: 23-10-2008 Vanilla]
- Tänanud: 98 korda
- Tänatud: 193 korda
Veateade j??b tavaliselt siis sisse kui mahav?etud airbagi korral s??det keeratakse, kas ka siis tekib veateade kui padi ?hendatakse lahti ja s??det ei keerata aga aku otsad on peal ei oska 100% v?ita. Kindlaim viis on v?tta aku miinusklemm lahti ja lasta m?nda aega seista enne padja lahti?hendamist - ise pidevalt nii toiminud ja siiani pole probleeme olnud.
coupe924
- Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Mida uuem auto seda keerulisem on seda aku klemmi lahti ?hendada... pigem ei ?hendaks;D P?rast palju asju rivist v?ljas.
Ja kui s??det sisse ei pane siis v?ib airbagi erinevaid osi lahti ?hendada... ilma et viga sisse tuleks
aitab jah korra kompu j?rgi ?hendada ja viga kustutada... juhul kui miskit p?sivat ei ole;)
