Ei saa 2000 aasta passati tagaust lahti
Gee60
- Telefon: 555 3 444 3
- Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
jama et lahti ei saa.
tegin polstri lahti sealt varrastest tirides ega l?kates lahti ei saa.
mootor surnud. andsin otse ka voolu peale ei teind teist n?gugi.
kas peab mootori ?ra l?hkuma v?i on mingi muu imenipp kuidas lahti saada?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:28, muudetud 1 kord kokku.
Vot ei saa aru millest jutt kas tagumisest uksest v?i siis luugist.
Tagumise ukse korral ei saa aru kuidas sa p??sed lukule ligi ilma edasi lammutamata. Luugi korral kui polster ?ra v?tta, siis p??seb k?igele vajalikule ligi. (elektrooniliselt avamise puhul on asi vist natukene keerukam)
[Muudetud: 7-11-2008 txx]
Mind pani kahtlema see lause, et "kas peab mootori ?ra l?hkuma". Minuteada ei p??se polstri maha v?tmisega kohe kuidagi ukse luku avamise mootorile ligi. Selleks tuleb ikka lukk maha v?tta ja laiali lammutada, et luku mootor k?tte saada ja sellele otse s?rtsu anda. Loodetavasti teemaalgataja ei taha aknat?stuki mootorit ?ra l?hkuda. Luugi puhul on selge see, et kui polster maha v?tta siis p??seb luugi avamise mootorile ligi.Algselt postitas: insche
Kui on uksest jutt, siis on ikka uksest jutt![]()
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 591 korda
Sellise voolu peale laskimisega v?id seal k?ik elektrilised asjad ?ra tappa, aga keskluku mootorini ikkagi ei j?ua piuksugi, kuna seda juhitakse l?bi klaasit?stuki mootori can signaalidega. Kui n??d veel klaasit?stuk t??tab, siis sul vedas.
?ldiselt on suht keeruline, isegi v?imatu l?bi foorumi selgeks teha kuidas see lukk lahti saada, kuna see tuleb lihtsalt ?hest teatud kohast puruks v??nata, et saada ligi keelekesele, mis lukku kinnises asendis hoiab ja seda tuleb teha p?him?tteliselt k?sikaudu. Loogi?, et hiljem tuleb uus lukk paigaldada. K?igepealt on muidugi vaja j?uda lukuni.
Alustuseks v?iksid siiski proovida pr?mmimis tehnikat: pista oma pistik ukseposti tagasi, kui klaasit?stuk veel elus on, siis mulju puldi avamis nuppu, samal ajal vastu ukselinki pr?mmides, joppamise korral tuleb lukk safest v?lja ja saab lahti, n??d kibek?hku uks laiali lammutada, lukk v?lja ja elektri pool avada, jooda seal k?ik klemmid mis v?imalik ?le ja kokku tagasi. Ehk suudad p??seda mitme kilosest servise arvest:D
- Tänanud: 56 korda
Gee60
a sa proovi vaheta teise uksega see mootor ?ra...
EDIT: ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sul teine uks ka ei toimi ju.. aga vaata ?kki saad kahest ?he v?hemalt k?ima
[Muudetud: 10-11-2008 insche]
ma ei saa seda esimest ustki lahti ju... kuidas ma selle ?ra vahetan? teisel ei t??ta keskluku osa aint
