Mootor ei l?he k?ima
kiljotiin
Lugemata postitus Postitas kiljotiin »
Probleem hakkas sellest et s?itsin m?est ?les ja auto suri lihtsalt v?lja. Ja enam k?ima ei l?he.
SIis paar tutavat ?tlesid et k?tefilter. vahetasin ?ra ja ikak k?ima ei l?he
K?ivitamise ajal paar korda lubab ja see on ka k?ik, muid ketrab niisama mootorit ringi
On m?nel m?ni samasugune juhus olnud v?i oskab midagigi pakkuda?
E: Polo 98a. 1.9tdi
K?tust on paagis pea pool paaki.
[Muudetud: 6-12-2008 kiljotiin]
raiku
Telefon: 5214714
kuidas sa seda filtrit vahetasid?
vanasti disladel valati filter k?tet t?is ka sa kah nii tegid?
viljandi mölamies
kiljotiin
sai ka seda tehtud
aga seal all on ?hutusnippelja sealt jooksis mingi osa v?lja
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
see es ole ?hutusnippel , see on veeeraldusnippel.
kuna mainisid positsiooniks all
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
kiljotiin
Algselt postitas: Red Fox
natuke targem
E: t?mbasin teda u10km,auto taga k?ib k?ik sees aga nii kui vajutan siduri alla sureb v?lja.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
kontrolli hammasrihma m?rgid ?le ja vaata kriitilise pilguga ?le v?ntv?lli otsas olev k?bi esmasel pilgul sul on s??de paigast ?ra nihkunud ja mina sinu asemel ei sikutaks siis varsti on kalpid peas. miks ta sul jut m?est ?les s?ites seisma j?i v?ibt lihtsalt joppamine aga parem karta kui p?rast uut mootorit otsima hakkata. ja kui m?rgid paigas siis k?ia ja v?id proovida pihusti pealt toru lahti lasta ehks lihtsalt ?hk sees.
kiljotiin
selle unustasin mainida,et enne seda probleemi tekkimist s?itsin vastu kivi mingi 2km enne seisma j??mist. kivi oli muidu suht suur aga l?hkus ainult suunatule ?ra.
E: Auto korras. tuli v?lja et ?ks k?tevoolik oli katki
[Muudetud: 8-12-2008 kiljotiin]
mix17
siis tore ju kui korda said.. muretuid km sulle siis edas pidi ja siis v?iks teema lukka kah panna...;)
