Passat 1998.a peeglite asendamine uuemate vastu?
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
tekkis selline m?te, et vahetada oma Passatil lihtsalt soojendusega peeglid uuemate vastu. Aga v?iks olla suunatulega ja ka kokkulapitavad.
Kas uuema generatsiooni passati k?ljepeeglid istuvad 1:1 koos selle kolmnurgaga ukse k?lge?
Silma on j??nud 2004 aasta passat millel oli pakkumisel sedalaadi peeglid.
T?nud,
Rainer
T?nud,
Rainer
Viimati muutis argo, 09 Mär 2012, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
- Tänatud: 612 korda
Istuvad t?pselt. Suuna impulsi saad ukse pistiku k?rvalt, ?helpool siis must juhe valge triibuga, teisel must rohelisega. '
Kokkuklappimist elektriliselt ei soovita, kuna praktikas kasutad seda v?he, maksavad rohkem, saadavus ainult A-osana ja uuelt, lisaks on ka l?liti vaja vahetada ja neid on ka keerulisem ?hendada.
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
See on hea uudis et 1:1 istuvad.
Suunatule ?hendamine ei ole jah keeruline. Ja kokkulappimise m?te k?ib sama rada pidi nagu rat_013 l. Et kui s??de sees, siis lapib enast lahti, ja kui v?tme eemaldab s??telukust siis lapib kinni.
N??d oleks vaja leida kusagilt siis sellised peeglid, ja saaks asja edasi arendada.
Ideed ja m?tted s??telukust impulsi saamiseks oleks teretulnud ..
Rainer
Rainer
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Noo, minu loogika j?rgi on talle vaja vooluimpulssi siis kui vool tuleb peale ja siis kui vool maha v?etakse. Kui v?tta sealt aknat?stuki nupust siis peaks pm t??tama. Kuna sinna j??b veel vool peale m?neks ajaks ka p?rast v?tme eemaldamist s??telukust. See vajab katsetamist
Need 2004 a omad m??di maha ... seega otsin uuesti sobivaid peegleid ..
Aga miks ei taha sa panna ukse k?ljes oleva peeglite reguleerimise l?liti peale?
Seal on (minul v?hemalt) sellised m?rgid:
L; peegli soendus; R; ning peegli lappimise l?liti. Kui aga seda varianti ei soovi, siis t?esti, et kui v?tme s??telukust v?lja t?mbad.
N??d m?tle mis asjad j??vad sul autol funktsioneerima ja mis mitte(kui v?tme s??telukust eemaldad). Konkreetseks n?iteks on see, et kui tuled p?levad, hakkab hoiatussignaal t??le. Seda on k?ll raske otsida, kuid eks neid asju ole veel, tuleb vaid pea t??le panna.
-edit-
Soovitan ka sul siit uurida: SIIT
Siin otsitakse sulle v?lja, kus lammutuses olla v?ivad, kui sa just tutikaid osta ei taha.
[Muudetud: 15-1-2009 Krisss]
-edit-
ebay.de -s on 170 euriga mitteklapitavad led-suundadega n?iteks olemas, korraks tsekkisin.. st sealt tasub ka otsida veits ehk joppab...
-e- siin on isegi VIST klapitavad, ma ei m?ika seda keelt
[Muudetud: 15-1-2009 rat_013]
[Muudetud: 15-1-2009 rat_013] [/quote]
T?lkes tuli selline info: # 100% properly matching for VOLKSWAGEN trade wind 3B sedan and Variant, model 1998-2005
# electrically adjustably, plug'n play with original plugs for the door wiring harness
# electrically foldable
# heated, aspheric glasses, blue sounded
# integrated Klarglas LED turn signal field
# entry-free/T?V permission M.E-marking
# simple DO-it-yourself assembly at the original fastening spots
# Mirror housings are priming
Ehk siis kokkuklapitavad t?esti.
ja
Kuna aga endalgi pole neid el. lapitavaid peegleid, siis selles asendis nad koguaeg ongi.
Pildid siis siin:Algselt postitas: Rainuz
Krisss, kas sa sellest oma l?litist pilti saaksid minu jaoks teha?
Eks selle ?hendamise peab jah ilusti l?bi m?tlema, aga usun et seee ei ole v?ga probleemne. Ehk.
Ja p?ring on saadetud. T?nud Krisss![]()
ja
Vooluga on seal selline lugu, et kui keerad s??te v?lja(v?tit eest ei t?mba), siis j??b vool sinna 2-5 minutit(minul k?ikidesse akendesse). Kui s??de v?lja (v?tit eest ei t?mba) ja avad korraks ukse, siis kaob automaatselt vool akendest. Mis t?hendaks seda, et k?ljepeeglid lapiks ennast kokku.Algselt postitas: rat_013
minumeelest j??b vool ainult juhiukse l?lititesse alles ja seda kuni ukse avamiseni, if i remember correctly..
L?litiga oleks ka see eelis, et kui keegi maanteel s?idab sul pikemat aega sabas v?i 150 meetrit tagapool t?istuledega, saab peeglid kokku lappida, et ei pimestaks sind.
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Arengust,
Homme hommikul, st t?na
, helistan ja vb saan juba t?na peeglid k?tte, kui peeglid on nii ilusad ja t??korras kui pakuti
Ja ma loodan et need peeglid saan k?lge installitud ilma et pean samasuguse l?liti panema nagu on Krisss'il.
Seega kui peeglid k?es, siis katse eksitus meetod l?heb k?iku
:D
Lauripoiss
- Auto: VW Passat 1.8T 02.a
V?ga hea idee peaks mainima. Mul 2002 aasta Passat ja ootaks t?itsa huviga l?pptulemust... ja kui raatsid v?id aja- ja paberikulu ka kirja panna.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Kuna ei ole leidnud veel sobilikke peegleid, siis paluks kaasfoorumlastel silmad, k?rvad lahti hoida.
Peeglid siis peaks olema suunatulega ja elektriliselt kokkuklapitavad.
eelistatavalt kasutatud, kuna uusi ei raatsi tellida.
Rainer
53454857
E: T?nud Jussikesele t?psustuse eest
[Muudetud: 19-1-2009 Rainuz]
Rainer
53454857
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
Passatitel on k?igil el regulleerimine, soojendus ja k?iki annab kokku klappida, uutel ka suund. Ainuke lisa ongi see elektriline kokkuklappimine, mis on suht haruldane lisa isegi B6-el. Hullem haruldus on veel isetumenev juhi poolne peegli klaas (klaasi letihind 5200 EEK-i!!!).
Huligaan
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 31 korda
Nagu Jussike mainis, siis on see suht haruldus passati k?ljes el kokkulapitavad peeglid. Ja just selle p?rast tekkis see huvi, kuna ei ole neid n?inud.
Ning miks peaks k?lmaga probleeme tekkima? Et j??tuvad ?ra?
www.hyzerflip.ee
www.hyzerflip.ee
sax82
- Auto: Passat 96kw Primera Sri
justAlgselt postitas: Rainuz
