kas 1.8 66kw hammasrihma purunemisel saavad klapid ja kolvid
ounou
Kas 96a passatil 1.8 66kw bensumootoril juhtub midagi t?sist kui hammasrihm puruneb? T?sise all pean silmas klappide ja kolbide kokku saamist.
T?nud ette
[Muudetud: 28-1-2009 ounou]
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
2.0 83kw ja 85kw k?ll midagi ei juhtund, aga kui rihm lendab p??retel 5500+ siis hakkab k?ll midagi juhtuma
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
1.8 66 kw saavad kolvid klapidega s?braks, kui rihm lendab... heal juhul l?ppeb asi t?ukurite vahetusega, halvemal juhul saab mootorit remmida.
oleneb kiirusest ja mootori p??retest...
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
?ldjuhul ei tohiks midagi hullu juhtuda....
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
qoolager
Lugemata postitus Postitas qoolager »
Sellel mootoril on nii odav ja nii kerge rihma vahetada, vast j?ta eksperimendid tegemata.
ounou
lihtsalt rihm on 20 tuh tagasi vahetatud ja n??d sai ?liseks, lasen vist ikkagi kohe vahetada
woody
Tänanud: 52 korda
kas sai ?liseks simmeri lekkest?
kui jah, siis lase vahetada simmerid ka, peaks neid olema 3 tk.
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Aga 110 kw-el 1,8T-l ? Kas temal saavad kokku ?
VW Passat 1.8T 97a 110kw
woody
Tänanud: 52 korda
usun k?ll, eriti siis kui rihm maha lendab
olen vahetanud turboka plokikaant, oli teine p?ris katki peale rihma lendamist
Sarkfer
Lugemata postitus Postitas Sarkfer »
asjapulgad r??givad et ei saa 1.8 mootoril kokku need.v?hemalt vanema t??bi mootoritel.
[color=yellow]dubaholics[/color]
golfrider16
Lugemata postitus Postitas golfrider16 »
?ldjuhul ikka l?hvad klapid p?he, parem variant kui rihm kohe pooleks l?heb, siis osad klapid j??vad puutumatta, kui aga viskab rihm hambav?rra ?le n?iteks, siis saavad k?ik klapid vastu kolbe.
rg3
Lugemata postitus Postitas rg3 »
minu kogemuse jargi g3 1.8 66kw viskas rihm k?ik hambad ?le ja ei juhtunud midagi panin uue rihma peale ja oli k?ik korras.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Kui piirajas peenestades l?heb siis saab p?ris k?veraks klapid.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Algselt postitas: daqqer
sitemal juhul on sumps klapit?kke t?is v?i klapp kolvis kinni ..
woody
Tänanud: 52 korda
olen lahanud kolm mootorit 88 a. aasta passatist kuni 2000 aasta turbokani. ja v?in ?elda, et turbokal lendas rihm linna kiirusel 5 k?iguga ja kahte klappi oma pesast enam k?tte ei saanud, s??red k?verad. ?hte passatit elustasin eelmine talv peale hange lendamist. viskas rihma 7 hammast ?le ja vahetasin h?drot?ukurid, kuna kolm klappi olid pihta saanud. suvel vahetasin samal passatil ?ra need kolm klappi, mis pihta olid saanud. see, et klapid p?he ei k?inud kellelgi, on suht suur joppamine.
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
pisut k?ll OT, a k?siks, et mis on ?ldse 1.8 66 kW ABS koodiga mootoril hammasrihma vahetuse v?lp? 100000 km?
German engineering in the house...
Uki
Telefon: 5209023
Ehk oskab keegi siiski vastata? Otsingust midagi ei leidnud.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Esimese, tehase rihmaga saab niipalju. Vanematel, juba vahetatud rihmadega masinatel vast 50 tonni saab vurada. Ma olen k?ll nii aru saanud. Karbi peal pole kirjas?
woody
Tänanud: 52 korda
lihtsam ja odavam on kindlasti vahetada mingi 60000
oleneb muidugi ka sellest, et mis rihma sa peale paned. (m?tlen firmat)
gates, skf rihma kmpl. tavaliselt ?hest kompotist, vastupidavus sama, mis tehase orginaalil, kuna m?lemad toodavad ka kmpl. tehase autodele.
daff
Algselt postitas: Uki
Vahetuse v?lp peaks olema 90000 km. Isiklikult olen vahetanud 100000 km tagant ja pole probleeme olnud. L?bis?it l?heneb hetkel 300000 km-le.
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Autodata andmetel on k?ik 55 ja 66 kw 1,8-mootorid ''ohtlikud'' e. suure t?en?osusega saavad klapid-kolvid kokku.
