niisiis, tuhlasin kll siin otsinguga, kuid ei leidnud oma k?simusele vastust, nimelt asi sis selles, et j??rajal peenestades hakkas ?lituli vilksatama, sis m?tlesim et poh, l?heb kokku l?heb kokku, tagavara mootor olemas, a point sis selles, et ikka k?ib mootor, mootor k?ib ilusti, ?htlaselt , v?tsin ?lipunni maha, puhub t?pselt samamoodi kui 1.8 bens, ainuke viga mis peale selle olen t?hele pand on see, et piduriv?imendi ei t??ta, kuid ei oska arvata, kas need asjad o nseotud v?i mitte. p?leva ?litulega on ?le 50 kildi maha s?idetud ja j??rajal p?hjagaasiga kh lastud veits, vahetasin ?ra andureid, ikka ei midagi.
hakkasin juba teiselt autolt mootorit maha kakkuma, kuid ei taha ?ra vahetada ennem kui kindel, et mootor tuksis. ise arvan et ?kki hoopis viga elektris.
n??d p?leb juba ?lituli koguaeg, ei kustugi ?ra, algul ikka kustus ?ra vahepeal.
[Muudetud: 8-2-2009 m14m5]
g2 1.6d ?lituli(LUKKU) karter plastikut t?is
sai karter maha v?etud ja tuli v?lja et kogu karteri p?hi oli plastmassitykke t?is, ?lipump kaasaarvatud, seega teada miks ?li k?tte ei saand ja survet polnud.
seda ei tea kust need tykid sinna said.
arvatavasti see plastik mis eraldab karteri tavaliselt kaheks, igatahes selles karteris ma teda ei kohanud:P
