Jahutusvedelik kaob
el
Jahutusvedelik kaob
Lugemata postitus Postitas el »
Golf II mootor 1,3 jahutusvedeliku tase langeb paisupaagis. Mingit tilkumist pole kusagilt n?ha. Kust viga otsida? Panin jahutusvedelikku mingit vedelikku (40.-), mis peaks hermetiseerima s?steemi, aga sellest ei olnud kasu. :hail
hiq
Lugemata postitus Postitas hiq »
K?igepealt - kui suur on kadu ja kui pika ajavahemiku peale.. arvestada tuleb ka sellega et mingi osa lihtsalt aurustub..
loomulikult v?ib olla viga plokikaanes (praod) v?i plokikaane tihendis (siis peaks aga olema vee sisaldus v?ljalaskes ebaloomulikult suur (valge suits/aur taga kogu aeg). K?ige hullemal juhul on jahutusvedelik otsaga karteris ja ?li hall ja h?gune..
kiirsõidutraktor
Erks
Auto: Ibiza
Lugemata postitus Postitas Erks »
?kki veepump? Tglt eks neid kohti ole palju kus ta kaduda v?ib.
sigaelmar
Lugemata postitus Postitas sigaelmar »
Kas ta kaob sul tasapisi v?i nii, et seisab normis ja mingi hetk on paisupaak t?hi?
Jooksik...
tomysade
Lugemata postitus Postitas tomysade »
Kontrolli hommikul k?lma mootoriga k?ik l?dvikute ?hendused veelkord ?le.Jahutusvedelik tilkuma ei peagi,piisab kui ?henduskoht niiske on ja kadu on olemas.:o
