K: vw Passati TD mootorid
tere!
m?ttes soetada omale passat TD mootoriga ja universaal.
k?simus seisneb siis selles et mingi mees jtustas millalgi et ei tasu osta 81 KW mootorit, et pidi kehva olema. on sellel jutul ka mingit t?ep?hja all.
pilku hakkas p??dma selline pakkumine
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud" onclick="window.open(this.href);return false; ... 24_ee.html
on keegi ?kki k?inud seda masinat vaatamas ja oskab midagi head ja halba selle kohta r??kida.
ette t?nades!
ette t?nades!
- Telefon: +358445899766
- Auto: Vw transporter T4
Pole sellel 81 TDI mootoril miskit viga,kui korralikult hooldatud ja k?ik vajalik tehtud,aga kui juba enne ostu hooldused tegematta j??etud siis tahab ta suht palju lisaraha saaada.Loomulikult arvesta ka peale oma k?tte saamist pisikeste v?ljaminekutega(?lid,rihm(kui vaja),k?iksugu filtrid,ja muidugi oleks hea ka kaabli otsas ?ra k?ia sest selat v?ivad tulla kah ootamatused,mida silmaga eriti ei tarvitse n?hagi.
Jep..n?ustun mireck-ga..endal masinal sama aasta ja ka mootori andmed samad..hetkel ?nneks pole vaja suuri kulutusi teha olnud..kuigi jah..kui ise masinat ostsin..siis lugesin ka komentaare selle mootori kohta..v?ttis suht k?hedaks:D
?ra olen vahetanud rihmad, generaatorihma pinguti ja mahlad..
Kui endal v?hegi tahtmist auto eest hoolitseda ja korras hoida..siis v?ga viis masin:)
- Tänanud: 142 korda
- Tänatud: 39 korda
Mis hirmulugusid sa sellest 81KW mootorist kuulnud oled siis? Mina ostsin k?ll 81KW diisli kuna selle kohta on minu arvates k?ige v?hem negatiivset tagasisidet olnud. Sel ju turbo, k?rgsurvepump, pihustid jms nagu ikka ?hel TDI-l, hoolda korralikult ja kestab k?ll. V?imsuse ja ?konoomsuse suhe on sel mootoril v?ga paigas.
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
81kw pole ?da midagi kui hooldad ilusti palju lollikindalm kui need pumppihustitega minu arvates. ja k?simus sinule kes see mees oli kes seda r??kis. ise s?idan sama motoga ja ei kurda midagi pole need mootori juppid kah nii kohutavad kallid et ei j?uaks s?ita. j?udu on ?ko on kah l?heb ilusti ?le 200 ja pole mingeid probleeme.
Ise liigun k?ll 85kw TDI PD mootoriga ringi ja ei kurda,kuigi jah omal ajal sai sinna mootorisse ilusaid summasid laotud.alustades rihma vahetusega ja l?petades plokikaane taastamisega(vahepeal andis 3000km l?binud rihm ?led) Seega kui ikka on soov diislit muretseda siis ikka ennek?ike koik hooldused teha ja vahetada mis vaja ja siis on ka muretu elu.
Odom. n?it: 181300 km
Arvatavasti KERITUD!
K?igukast: automaat
See automaatkast volkswagenitel ?ks n?rk koht.
Ostsin ka ise, ning suvel tuleb suurematsorti summa alla m?tta.
S?bralik soovitus: vaata am. kastist m??da
Asi on k?ll ilus, kuid peale 200k km v?ib turbiin jebima hakata ning siis ca 15k alla vaja panna.
K?igukast: automaat
- Tänatud: 39 korda
Kui turbo on seniajani korras p?sinud (mida ei ole muidugi v?ga lihtne hinnata, kuid samas ka mitte liiga keeruline), siis p?sib ta ?ige hoolduse ja kasutamise puhul korras ka edaspidi.Algselt postitas: laurikristjan
kuna mul pole pikaajalist kogemust saksa autodega , siis k?siksin kuidas on passati varuosade hinnad. vaatasin ladu24 seal on ?ldjuhul kulujupid, kuidas on aga lood spetsiifiliste osadega, kasv?i turbo ja selle juurde kuuluvad vidinad elektroonika jne.
- Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
kui hoiad oma jalgealuse kuiva siis ei ole sellel elektroonikal ka viga midagi aga kindlasti kasuta kummimatte v?hemalt juhi kohal, muidugi hoia lahti ka akuall olev vee ?ravoolu kanalAlgselt postitas: laurikristjan
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
meie hoiame vw elus
