Spidoka trossi vahelt tuleb ?li l?bi
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Lugemata postitus Postitas estliiga »
Selline asi, et k?igukasti ja spidoka trossi vahelt tuleb ?li l?bi, et kuidas selle pidama saaks, proovitud silikoniga aga ei j?? pidama. seal mingi plekist julla, kas sellel mingit uut juppi sinna asemele ei saa kuskilt muretseda vms?
Volkswagens get lower and lower......
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
P?ris t?pselt ei saa aru kuidas ja kust sealt tuleb, aga proovi nt uue trossiga v?i tihendiga. See on selge et silokon seda ei peata. Mul kunagi l?ks nt ?lir?huandur l?bi ja hakkas ?li l?bi laskma(korralikult) ostsin uue ja asi toimib.
estliiga
Telefon: 566581965
Seal on selline plekist julla(?mber spido trossi ja see tross l?heb k?ikarisse) Siis on mingi 10-se poldigi k?ikari sisse see plekist julla kinnitatud. Teen pildid ka mingi aeg ehk siis asi selgem. K?isin, k?simas ?hes t??kojas, et kas sellel mingit kindlat tihendit v?i asja ei ole mis sinna orginaalis ?mber peaks minema aga keegi ei osanud midagi vastata.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
See tross on seal sirgelt peal, ilusti kinni ja ikka tuleb ?li l?bi v?i?
Illustratsioonid oleksid huvitavad.
[Muudetud: 24-3-2009 El`Lango]
100avant
Telefon: 56682276
Sai endal hiljuti seda trossi s?titud, ja m?lu j?rgi k?ib seal ikkagi kogu seda plekit?ki alust kattev ja isegi selle ??rtele ulatuv kummisarnasest materjalist(v?ibolla ongi ?likindel kumm) tihend. Kui seal seda pole siis ei ole ime, kui ta seal v?lja tr?gida tahab. Seda ei tohiks olla keeruline ka ise valmistada, kui originaali pihku ei juhtu...
estliiga
Telefon: 566581965
Tross l?heb otse pealt sisse seal on plekist julla ?mber ja seal plekist julla keskel on auk ja sealt august seda ?li l?bi ajabki (l?bi augu l?heb spidotross), seda palju sealt ei tule aga ikkagist tuleks asi pidama saada. Homme mingi aeg siis pildid.
Mine “Ülekanne”
