Spidomeeter j?nksutab
kaspar
Lugemata postitus Postitas kaspar »
Golf II-l tahhokaga spidoplokk ja spidomeeteri seier hakkas j?nksutama, umbes 50 - 60 pealt j?nksutab +- 5km/h. N??dseks olen pannud uue spidotrossi, ikka sama jama. Siis kontrollisin spidomeetrit nii, et panin vana trossi otsast saadud otsiku elektritrelli otsa ja sellega lastes seisis seier ilusti paigas ka 60 km/h kohal. Milles probleem v?iks olla?
[Muudetud: 10-4-2009 kaspar]
[Muudetud: 15-4-2009 kaspar]
Wizard
Auto: g4 variant `05
trossil ?kki kusagil liiga j?rsk kurv sees
Br.
kaspar
Algselt postitas: Wizard
?kki on vanal ja uuel trossil t?pselt sama j?rsk koht? P?ris halb juhus peab olema.
Wizard
v?ta tross lahti kasti k?ljest t?mba rirgeks ja siiis proovi trelliga
kui siis ei j?nksuta siis peab ikka kuskil olema see kurv liiga j?rsk
Br.
kaspar
Spidokas ikka j?nksutas ja teine spidotross ka juba katki. T?na uurisin natuke asja ja tekkis ?ks k?simus.
Nimelt, kuidas see plastik sinna trossi otsa kinnitub? Lihtsalt otsatorgated ju ei k?i? Mille jaoks on see auk seal plastikus (auk on umbes samal kohal kus trossil see otsa soon j??b, miks nii?
Netis surfates leidsin sellise pildi:
Mille jaoks on vajalik see poolkuu?
Lisaks tekkis m?te, et v?ibolla peab trossi ots spidoka taga olema tihedamalt. Selle jaoks t?mbasin trossi otsale natuke isoleeri ja l?kkasin trossi v?ga tihedalt spidoka taha, aga ikkagi j?nksutas.
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Stopperseib k?ib trossi met. osa k?lge nagu k?ige ?lemiselt pildilt n?ha (?lemine tross), ?lesanne on lukustada plasttigu sinna k?lge, tigu peaks ?ra k?ima t?mmates.
