Esiakna toonriba, (sirm)?
yamu660
Auto: VW CRAFTER 2,0 120kw (Tööl) ja VW POLO CROSS 1,9 TDI,
Lugemata postitus Postitas yamu660 »
Küsimus siis selline, et kas keegi paigaldab kaa sellist asja valgele klaasile mis ilma selle ribata? Nt toonkilest. teisiti vist ei saa seda asja sinna juurde tekitada.
Ette t?nades.
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:09, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Uuri seda asja enne.
Seda ei tohi sinna ise paigaldada minu teada hakkad muidu politseinike toitma.
Br.
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
pole varem sellepaele m?elnud kuid arvan et lakiga oleks ehk isegi parem
yamu660
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], aga kui teha ta ligil?hedane nn. tehase m??tmetele siis ei tohiks ju hullu olla? Asi selles, et m?lemale autole ennem mind paigaldatud need k?ige odavamad ilma sermita klaasid, siis selllest ka huvi, et kas keegi tegelenud asjaga v?i teab t?pselt kas v?ib ise tekitada seda riba sinna v?i mitte.
jukii
Lugemata postitus Postitas jukii »
ei tohi paigaldada ise sinna mitte midagi. mul olnud suvel 2korda jama sellep?rast ja ei j??nud muud ?le kui v?tsin maha. riigiteatajas oli punkt ka
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12896328" onclick="window.open(this.href);return false;
Kood 607. Klaasid
N?uded: 1) tuuleklaasi l?bipaistvus juhi vaatev?ljas peab olema v?hemalt 75%, v.a DOT v?i SAE t?hisega tuuleklaas v?i enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele v?etud s?iduki tuuleklaas, mille l?bipaistvus juhi vaatev?ljas peab olema v?hemalt 70%. Tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate s?iduki k?lgakende l?bipaistvus peab olema v?hemalt 70%, s?ltumata nende valmistamise aastast. Kui eriotstarbelisel soomuss?idukil on tuuleklaas v?i ?lalnimetatud k?lgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende l?bipaistvus peab olema v?hemalt 60%. Kui tagaakna l?bipaistvus on alla 70%, peavad s?iduki m?lemal k?ljel olema tahavaatepeeglid;
[RTL 2006, 84, 1537 ? j?ust. 4.12.2006]
2) alates 1. jaanuarist 1985. a esmakordselt kasutusele v?etud s?iduki aknaklaasid peavad olema E v?i e sertifitseeritud v?i DOT v?i SAE t?hisega m?rgistatud. Enne 1. jaanuari 1985. a esmakordselt kasutusele v?etud s?iduki aknaklaasid peavad olema valmistatud ohutust, purunemisel kildu mitteandvast klaasist v?i nendele tingimustele vastavast muust materjalist;
3) juhi v?i tema k?rvalistuja klaasipuhasti t??alas ei tohi olla liikluse j?lgimist raskendavaid kahjustusi v?i m?rade kogumit, nn ?p?ikest?
4) aknaklaaside katmiseks on keelatud kasutada materjale, mille m?jul v?imendub valguse peegeldumine klaasilt;
5) E v?i e sertifitseeritud aknaklaaside asendamine DOT v?i SAE t?hisega m?rgistatud aknaklaasidega on keelatud.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Minu meelest tohib k?ll paigaldada kuni on lubatud piires. Klaasi ?lemises osas peaks olema mingisugused kriipsud. Sinnamaani peaks tohtima loogiliselt v6ttes.
nemmu
Auto: vw caravelle vw jetta mk1 83a
Lugemata postitus Postitas nemmu »
minu teada v?ib ise paigaldada ylesse klaasi serva toon riba mis on kuni 15cm lai laiem olla ei tohi.
Igas korralikus autopoes on kohe m??a parajalaiusega(15cm) kileribasi.
Mul endal on ka autol ja ei tee need sinikuued midagi isegi ?levaatusel ei ?eldud midagi
tel 56705278
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Ise s?idan juba aastast 2004 selle ( esaiakna toonriba, sirm ) ja ei ?tle ARK/ T?V midagi ja mees sinises pole ka paha h??lt teinud. Muide minul laiem kui 15 cm.
[Muudetud: 14-4-2009 Crow]
yamu660
NOO VOT, just midagi sellist m?tlengi nagu viimase posti pildil. Kui saladus pole siis kust said sellise riba v?i kus paigaldati? kui vaadata klaasi ?lemist serva siis on seal k?ll m?lemas servas pisikesed triibud. Olen kaa sama meelt, et kuni nende kriipsudeni ei tohiks k?ll kellegile ette j??da see toonriba.
Crow
T?itsa tavaline US toonkile, ja paigaldas isik kelle leib see on. Ehk siis iga auto klaase tooniv firma, teeb seda t??d. Hind l?ks minul 200kr.
yamu660
OK, t?nud info eest, aga teadjadmehed v?iks oma tarkusi veel jagada. ?kki Tartust teab keegi kes on sellist riba paigaldanud ja hind ei teeks ka paha.
Crow
Vaata siia http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=43708" onclick="window.open(this.href);return false;
T6nis2
coollageri jutul oli iva sees. Nimelt teha seestpoolt ?ige toon lakiga arvestades oma auto v?rvi(eeldusel tume) on efekkti k?ll.
yamu660
?ks auto must ja teine roheline, aga kui aus olla, siis ei poolda seda laki asja, sest kui t?esti onu miilits hakkab ulguma, siis kile v?imalik maha saada aga lakiga juba keerulisem. Ootan ikka infot Tartu tegijate kohta kelle kogemusi ja hinnainfot!!
alts20
K?ik klaasitoonimis firmad paigaldavad sinu soovil selle klaasiriba, mis aga seal olla ei tohi isegi kui see on 5cm riba ja kui ikka panna siis trahv, hoiatus v?i kordus?levaatus on kindel kui kirjud mehikesed seda seal m?rkavad ja usu mind, et m?rkavad. Mentidel t??d v?he kuna kihutajaid v?he jne siis otsivadki just selliseid asju taga nagu igast ribad, tulekustutid, t?kiskingad jne jne, riigikassa on vaja t?ita kuidagi
alts20
kui lakiga teha siis ei ole probleemi, kuna ei nemad seda v?lja jaga et seal lakk on ja ei ole tehase oma, samas kuidas sa seda lakki seal teed kui klaas ees on???
[Muudetud: 14-4-2009 alts20]
T6nis2
Kui on lubatud kuni 10-ne. cm.-ne. riba juba tehase poolt ?lesse klaasi serva ja sa toonid ta sarnaseks(tumedus) siis kes karistust selle eest saaks,andke paragrahv.
alts20
Jah asi selles ongi, et kui lased seest poolt lakiga ei hakka silm aja ei ole ka probleeme(vast), kui aga paned kile siis j??b terav ?leminek ja kohe tulevad kallale. Peale selle kui on tooniga klaas siis on tooni l?pu kohas sellised m?rgid kuhuni toon on, kui on algselt sile klaas siis neid m?rke ei ole.
Eesti ongi selline haige riik seaduste kohapealt, et ei kehti siin ainult seadused vaid ka mingi arkimehe eelistused. Nii on ka xenonitega ja veel alju muuga, mille kohta on seaduses auk v?i on see puudulik aga keegi ARK-i mees saadab kirjad ?V punktile,et temale meeldib nii ja k?ik joonduvadki selle j?rgi, muidu varsti on j?lle ?ks ?V punkt v?hem.
Kui lugeda A24 ?levaatuse kohta foorumeid siis p?ris palju on eestis selliseid kirjutamata seadusi mida kehtestavad mingid ARK-i mehed isiklikult
yamu660
by alts20:( Peale selle kui on tooniga klaas siis on tooni l?pu kohas sellised m?rgid kuhuni toon on, kui on algselt sile klaas siis neid m?rke ei ole.)
Julgen vastu v?ita, m?lemal massinal valge klaas ilma toonribata ees ja on ka m?lemal olemas need nn m?rgid kuhuni v?iks see riba olla. ?kki neil nii uued klaasid, et vanematel seda pole, ei tea. Age minul on olemas. 12-15 cm klaasi ?lemisest servast allpool, kaks pisikest kriipsu ?ks ?hes ja teine teises servas.
romeoD
Kunagi yhes sarnases teemas oli postitus, milles ?eldi, et mentidele pole see toonriba kuidagi meelep?rane. Kuigi ta on kasulik, mitte ainult ilus. Oleks see nende teha, nad laseks tehasest tulnud toonribaga klaasidelt toonriba eemaldada. Suuresti oleneb see mendi inimlikkusest, kas ta laseb olla sel ribal, k?seb ?ra v?tta v?i laseb teha korrektsioonmakse riigikassasse.
Aga kui aega ja viitsimist, siis v?id ju ise paigaldada ja s?dima hakata. Lihtsam oleks vast siiski 1200 eest ribaga klaas osta ventole v?i millele sa iganes seda panna tahad. Muidugi on yks alternatiiv, et s?ida p?iksesirmid alumises asendis:D
yamu660
Nii, asi siis selge. Sai k?idud ?levaatusel ja uurisin sealt vastas H?rra ?levaataja, et ei tohi olla miskit peale tehase toodangu. Olgu siis see riba 1 CM v?i 10 CM v?i mis iganes laius!
T6nis2
Hea et tagasiside tuli selle teema kohapealt. Ainuke AGA j?i sellest,et kui t?esti teed riba korrektselt,nagu originaal ei hakka ka ?V-le. see silma. AGA sellesm?ttes et pole ju millestki kinni haarata.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 581 korda
Kuna originaalis on see riba kahe klaasi vahelises kiles, siis on seda j?rele teha v?imatu.
