K: sinine suits j?rgi
bradley0073
- Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Autoks siis g3 1.9d 47kw
Mure selline, et lambist hakkas j?rsku tagant tulema sinist. K?lma mootoriga s?ites kui natukenegi pedaali vajutada, on kohe m?rgatav sinine j?rgi.
Enne sellist asja pole olnud, ?levaatusel ka heitgaasid k?ikusid normist kuni 3.3 peale(lubatud vist oli 2.5)
Kas on v?imalik, et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] suri ?ra, kuna ?ks tuttav mehaanik seda pakkus?Kuid mis v?imalused veel olla saavad? Igasugune abi on teretulnud.
[Muudetud: 23-4-2009 bradley0073]
Wizard
- Auto: g4 variant `05
Ma arvan, et see tuttav mehaanik peaks t??d vahetama Arvestades seda, et tegu on G3 diisliga ei saa seal ju lambdat olla.Algselt postitas: bradley0073
Aga sinine suits on oli suits. J?relikult kuskilt satub ?li p?lemiskambrisse.
?kki m?ni ?lir?ngas l?ks katki. kuna ta j?rsku hakkas
Br.
bradley0073
Noh niipalju selle mehaaniku kaitseks et eksimine on inimlik
Kuna bensukaga olen ka ta juures remondis k?inud, vb ajas lihtsalt sassi.
Noh eks mootor ole ?li v?tnud ka ikka mehemoodi, ostes sai 100 km peale pandud liiter ?li, vahetatud said klapis??retihendid ning kaane tihend.
Ai kurjam kui n??d ?lir?ngas l?ks, siis l?heb see asi kohe suht kulukaks
bradley0073
bradley0073
Ei saa ?elda, et ta tuimemaks oleks j??nud ning et mootor rohkem rapuks. ?li kadu on niigi, klapis??retihendid sai vahetatud, kuid ei raatsinud hakata ?lir?ngaid vahetama hakata, siis oli natuke liiga kulukas, kuid n??d vist ei j?? muud ?leAlgselt postitas: T6nis2
Kui nii j?rsku viga tekkis siis v?iks ?elda ka tagumiku tunde j?rgi kas kiirendus ka j?i tuimemaks, v?i mootor rohkem rappub,?li kadu suurem.Samas sinine suits on hilise s??te tunnus. Kas k?ib pehmemalt,mahedamalt t?hik?igul? Viskas rihma hambav?rra ?le.
Aga kui nii v?tta, siis jah, ega ta enam niipalju kohapeal salongi ei v?ristagi. ?kki ongi ainult hammas rihmal vale. KUid kui tihendeid vahetamas k?isin,kui auto ostsin, oli rihm hamba v?rra juba vale, see pandi ?igeks, kuid siis k?ll selliseid jamasid ei olnud
bradley0073
bradley0073
bradley0073
Nii, mootoril surved m??detud, 2 silindril pm surve puudus, n??d l?heb suuremaks lammutamiseks ja parandamiseks. Kuid see selleks, tekkis hoopis uus k?simus. ?eldi, et kuna rihma oli liiga tugevasti kinnitatud, on veepumba puks j?rgi andnud. Osade hinnaks pakkusid mulle 3500.-, hinda uurides leidsin, et komplektne veepump maksab ise aint mingi 600.-, kas seal siis ei ole kohe vajalikke pukse juures ning kas need puksid v?ivad t?esti nii kallid olla w?
