K:Vento ABS andurite kontrollimine
jansa111
Auto: VW Passat TDI
Lugemata postitus Postitas jansa111 »
On keegi testriga kontrollinud abs andureid,et kui panna tester asendisse 20 k oomi,siis palju n?it peks olema kui andur terve on?Mul tagumine parem oli 1,06 ja t.vasak 1,25 ja esimesed n?itasid m?lemad
Pilt nagu sellel pildil.?kki oskab keegi aidata.Ei oska venekeelt ka nii palju,et k?igest aru saada siit lehelt http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=50112
T6nis2
Vene keelne jutt oligi sellest,et kui on testril takistuse n?it 1,03 on tegemist korras anduriga. Mida rohkem alla ?he seda tuimem. Samas, kuidas saab TAKISTUS muutuda? M?his on ju m?his ikkagi. Huvitavad teemad ikkagi.
Sass187
Telefon: 56903315
Auto: volvo s60, vw sharan 1,8turbo
Lugemata postitus Postitas Sass187 »
mina kontrollisin nii, et panin testri otsad kylge ja keerasin ratast ringi, kui takistus muutub on andur ok..
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
1 kilo oomi piiresse j??b takistus, on andur ok.
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
Sassil ?igus, niimodi olen ise ka kontrollinud. paned mingi 20 kilo oomi peale ja keeruta ratast.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Pildil oleval testril n?itab ju katkestust v?i olen mina millestki valesti aru saanud?
[Muudetud: 23-4-2009 Wizard]
Br.
jansa111
Auto: VW Passat TDI
Vaatan korra veel ?le.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Miks peaks m?hise takistus muutuma kui ratast keerutad? Siinussignaali mida andur genereerib m??detakse hoopis teiste parameetritega (vahelduvpinge).
Sass187
Telefon: 56903315
kui aus olla siis ma ei tea mix ta muutub, aga muutub. kunagi mu autol abs ei t??danud, siis sai katseexitusmeetodil m??detud ja leidsin purux anduri yles. loogiliselt m?eldes peax rummupeal oleva r?nga augud/vahed seda takistust m?jutama..
[Muudetud: 23-4-2009 Sass187]
Wizard
aga seda pinget tekitab ju magnetv?lja muutumine.
t?nu sellele hammastega v??le magnetv?li ju muutub koguaeg mis muudab ka m?hise takistust
Br.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Algselt postitas: Wizard
m?hise takistus on ju kindel ja muutumatu suurus mis on paika pandud traadi keerdude arvu ja diameetriga, ratast keerutades indutseeritakse m?hises pinge ja selle parameetrid s?ltuvad ratta p??rlemise kiirusest. V?hemalt f??sika ja el. tehnika p?hit?dedest on nii meelde j??nud aga mine sa tea - vahest on vahepeal midagi muutunud.:P
Wizard
Mine sa tea aga eks tee proovi v?ta andur pane tester taha ja siis m??da ilma, et tal oleks ees metalli ja siis m??da nii, et pane anduri ette metall siis ju takistus muutub
J?relikult mingi magnetv?li peab ju seda muutma?
Kuna autopoolne pistik on lahti siis ju voolu sinna ei saa.
[Muudetud: 25-4-2009 Wizard]
Br.
jansa111
Auto: VW Passat TDI
Sai siis k?ik andurid veelkord ?le vaadatud, tester n?itab k?igil kusagile 1-he kanti.Kala siiski kuskil mujal.K?ik juhtmed vaatasin ka ?le,paistsid terved olema,eks tuleb diagnostiku poole p??rduda.
