Passat B5 antenni kaabel?
raivo11
Lugemata postitus Postitas raivo11 »
kust kohast tuleb universaalkerega passatil 98a antenni kaabel makini
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 05:57, muudetud 1 kord kokku.
Katusel olevast antennist ikka.:D
M??da paremat katuse serva ja paremat A-piilarit ta armatuuri alla l?heb.
Aga miks seda vaja teada on?
edit: olenevalt varustus astmest (mitu antenni autol on [raadio+navi+gsm]), v?ib ka osadel osad kaablid vasakult joosta.
[Muudetud: 3-1-2009 jussike]
raivo11
kuna raadio ei m?ngi, kontrollisin juhet paististerve olema, panin ka v?imendi vahele, aga sis kadus viimanegi raadio ?ra, milles asi et ei t??ta,
Loe vanu teemasi. Juhe on n??d k?ll viimane asi, mis rikki l?heb. Tavaliselt ikka antenni jala sees olev v?imendi v?i veel lihtsam antenni piits seest murdunud.
raivo11
aga kui jala sees v?imendi l?bi ja panen vahele uue v?imedi kas sis ei peaks t??le akkama
Proovi k?igepealt piitsaga, kui ei tule levi, siis ikkagist v?imendi. Samas ei pruugi v?imendi ise veel l?bi olla, aitab lahti v?tmine ja puhastamine.
Uue v?imuga pole sellep?rast sul levi, et vana v?im ei andnud signaali edasi, seega olematut signaali pole ju v?imalik v?imendada.
On sul originaal makk, v?i miski muu?
raivo11
ei ole originaal, kenwoodi uus makk peal, kuda to v?imendisealt lahti k?ib antenni juurest
[Muudetud: 3-1-2009 raivo11]
Siit alustamegi, et uus makk. Need mitte originaal makid ei saada ju antenni v?imule toidet peale, vajad selleks v?ikest lisa vidinat, mis saadab 12v m??da antenni kaablit v?imu. K?ib siis maki taha antenni kaabli vahele ja ?hendatakse maki el antenni v?i remote juhtmega.
Ma ei viitsi rohkem seletada, loe sealt edasi
http://www.vwklubi.org/forum/viewthread" onclick="window.open(this.href);return false; ... #pid253477
raivo11
t?nud, eks ?ritan t??le saada
vosa
Lugemata postitus Postitas vosa »
Sooviks ka korra antenni jala maha v?tta ja sinna sisse vaadata.
Ok ilus-kena , aga kas keegi on sedaanil laepolstrit lahti v?tnud , et saaks antenni eemaldada ??? M?ni kasulik n?ks ehk. (emauuringul sai selgeks et see kerge pole)
Polstri eemale saamisega pole probleeme. Soovitav on kogu lagi alla lasta. Kruvi esimesed ja tagumised k?epidemed k?ljest, eemalda esi- ja tagauste tihendid ?levalt poolt, eemalda A-, B- ja C-piilari polstrid(kui on tegu turvakardinatega autoga, siis oli vist c-piilari polster 2 osaline). P?ikese simid koos konksudega(Konksude plast kate tuleb peene kruvitsaga maha kangutada, l?kates selle plekk klambrija katte vahele). Ka valgusti tuleb eemaldada, klaas k?ljest, pirnide juures on paar kruvi ja k?lgedel nagad. Lae tagumine osa on lihtsalt tagasip??ratud serv mis toetub katuse tala ??rele. T?mba nats lage tahapoole ja alla ta kukubki.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Passatil on v?ga pask antenn, omastk?est teada!
Marko96kW
Telefon: 56230330
Auto: Passat Trend. var. 1,9 TDI 96kW
Lugemata postitus Postitas Marko96kW »
Algselt postitas: --WiLts--
Siiamaani k?ll ei kurda roiginaal antenni ja maki juures millegi ?le, polegi vist enne nii head levi ?helgi autol tegelikult kuulnud ( pole mul siiani ?kski auto j?hvis Sky Plus-i m?nginud)
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Algselt postitas: Marko96kW
Sul uuem passat, nendel asi parem. Enamikud saavad sky plusi j?hvis ilusti k?tte (originaalantennidega), mina pean kuulama kas vene m?la v?i raadio 2. Pigem valin plaadi:(
Tallinnas ei m?nginud vahepeal isegi Powerit
[Muudetud: 22-4-2009 --WiLts--]
No aga paranda oma p**k antenn ?ra ja levi tuleb ise tuppa;D
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
mul kah m?ngis orginaal makiga ideaalselt k?ike ja igas eesti otsas. aga uue makiga ei tahtnud midagi m?ngida enne kui ostsin selle jubina sinna vahele mis andis voolu antenni jala sisse ;)
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Algselt postitas: sax82
Kui saladus pole siis kust sa selle vahejubina ostsid ja kui palju maksis?
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Parandasin, muutus ainult natuke. Samuti on kallis ja m?ttetu osta uus jalg (koos naviga!)
Algselt postitas: jussike
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Algselt postitas: joosep666
Neid jubinaid m??vad auto audioga tegelevad firmad ja poekesed. Oli vist www.noortehnik.ee veebis ka saadaval neid.
Ise ostsin aasta tagasi Tartus Stereo Alarm nimelisest kohast ja maksis see jupp p?ris mitu sajalist.
sax82
Algselt postitas: 4ratast
suht jah igal pool . mul maksis alla 100 eeku. mina sain sepa keskusest tartust.
joosep666
Leidsin selle jubina aga ei ole sellest mingit kasu. Kas see sinine juhe tuleb ikka + ?hendada v?i massi?
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Sinine l?heb n?iteks Alpine makkide puhul maki sinise juhtmega kokku. See on juhe kuhu makk annab 12V pinget kui ta t??tab (n?iteks subwoofri aktiveerimiseks jne.) Ehk sinisele ikka 12V pinget vaja anda.
sax82
?kki sis viga hoopis antenni jalas mis katusel on .
joosep666
Karbi taga ?petuses kirjas: "Use the adapter only for cars with a DC 12V, ground negative.
Kas sellest ei saa v?lja lugeda, et tuleb massiga ?hendada(ground negative).
Mine “Audio ja video”
