G3 rooli eemaldamine?
artur173
Lugemata postitus Postitas artur173 »
Küsimus siis et kuidas g3-el rooli ära saab??
Tänud!
Viimati muutis argo, 08 Mär 2012, 19:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Kui mutter juba lahti siis p?lved rooli taha, kerge pinge tagant peale, eest l??d vasest torniga (et mitte keeret vigastada-l??mise ajal mutter tagasi peale keerata) paar korda samba otsa peale ja peaks piisama. Niisama sikutamine l?ppeb tavaliselt l?hkise moka v?i halvemal juhul paari hamba eemaldumisega.
artur173
aga kui on airbagiga kuidas siis lood on on ?ldse ise v?imalik seda ?ra saada?
Tänanud: 98 korda
Tänatud: 193 korda
Algselt postitas: artur173
Enne airbagi kallale minekut v?ta aku miinusklemm lahti ja las seisab paar minutit. Rooli padi on G3 tagant 2 t?hik- (kuuskant) kruviga kinni, keerad need lahti ja v?tad padja pistiku lahti. Siis fikseeri kindlasti rooli keskasend ?ra. Airbagi ?hendust tagab lintjuhtme kassett rooli taga millega tuleks hellalt ringi k?ia et mitte ?ra l?hkuda. Enne kui s?steemi pole kokku pannud ei tohi aku klemmi k?lge ?hendada ja s??det sisse keerata.
artur173
suured t?nud!
aksel
Auto: Naise volkar
Lugemata postitus Postitas aksel »
Algselt postitas: GTI
Miks ei tohi? Aga kui plaan airbagiga rooli asemele ilma bagita rool panna? Siis tahest tahtmata j??b juhe lahti ja s??de vaja kunagi ikka sisse keerata.
Sorri vana teema ?les t?stmise p?rast!
bradley0073
Auto: VW golf 3 2.0 85 kw
Lugemata postitus Postitas bradley0073 »
srry, et natuke teemast m??da, kuid k?simus siis selline, et tahtsin oma g3 vana 2 kodaraga rooli ?ra vahetada, sain selle uuema 4 kodara ning airbagiga(kuigi sellest pole tolku, rohkem silmailu) Kuidas tuleb sellel airbagiga roolil signaali juhe ?hendada, kuna seal aint 1 juhe, kuid vanal roolil on 2
aksel
Auto: Naise volkar
Algselt postitas: Y2K
!UP! - t?esti oleks infot vaja selle kohapealt kuna tahaks teise rooli ?ra vahetada ajutiselt. ega see miskit kuskil elektroonikas ?ra ei riku, nt kui hiljem airbagiga rool tagasi panna, kas bag on toimiv v?i mitte?
vwgolf2
Auto: VW Golf III 1.9 TD
Lugemata postitus Postitas vwgolf2 »
niipalju kui mina sellest asjast aru olen saanud siis peaks m?llu tulema veakood ja tuluke peaks j??ma seal sul kuskil p?lema kui airbag tagant ?ra. p?rast peab veakood ?ra nullima ja ei p?le tuli ka enam siis:) aga v?ib-olla on kuidagi v?imalik ka see andur ?ra petta et n?itaks et airbag ikka alles... t?pselt ei tea seda asja ja r??kisin seda mida kuskilt kuulnud olen:P kui midagi v?ga valesti sai siis teised targemad v?iksid parandada... v?id proovida ka netist otsida;) v?ib-olla sealt leiab midagi targemat juurde.
