Passat 1.9 81kw Karteripõhja tihendi vahetus?
speissu
Lugemata postitus Postitas speissu »
K?simus siis selline, kui palju tuleb lammutada auto esiotsa, et ?ra vahetada karterip?hja tihend??? V?i mis moodi oleks seda lihtsam teha??? Kas mootor maha v?tta v?i ... ???
Kellel kogemusi sellega, hea n?u kuluks ?ra;)
Autoks VW Passat 1.9 TDI, 81kw, aastast 98.
Viimati muutis argo, 21 Nov 2020, 19:01, muudetud 1 kord kokku.
Mootori p?hjakate ?ra ja esimene asi mille vastu pea ?ra l??d ongi karteri p?hi, n??d oleks aeg ?li v?lja lasta, peale kinnitus poltide ?ra keeramist (paar t?kki neist sandi koha peal, kuskil sidurikoja serva all) ja p?hja eemaldamist m?rkad ?llatusega, et antud isendil polegi tihendit vaid hoopis mingi ?likindel spets silikoon.
Huligaan
Algselt postitas: jussike
Minu 98 a 81 kw passatil on tihend, mitte silikoon.
Ja ilma sillatala lahti laskmiseta ei saa mitte k?iki polte lahti.
Praktikas veel proovimata, aga minust targemad mehed r??kisid ...
Jussike, kui m??da mul informatsioon on?
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Sorry, sillatala kohalt v?ib sul isegi ?igus olla, sest sellel ju pikuti mootor, kuid kindlasti saab ka ilma nt mootorit t?stes polte k?tte, kuid tihendit pole k?ll kohanud, ehk m?nel ?kki on, seega paluks eelnevat juttu mitte puhta kullana v?tta, kuna pole antud isendeid aastaid lammutanud ja v?ib olla ei sattunud ette tihendiga ja antud mootoriga masinaid.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Mulle ?eldi ka, kui soovisin karteri tihendit tellida, et tehas uba paneb silikooniga - tihendeid pole olemaski.. Mul k?ll natuke teine mootor aga usun et see on samamoodi k?igil - miks peaks VW ?hele mootorile tegema tihendiga ja teisele mitte?
vanasti olin insche
Huligaan
No, selle tihendiga on see, et auto alt vaadates on tihendi moodi asjandus, + Forsist sain ka uue tihendi, seega pm kui n??d mina + forss puusse ei pane siis peaks ikkagi tihend seal olema ....
kas mitte ei hakatud silikoniga m?tsima alles facelift masinaid?
Aga Jussike, ideesi, kui on, kuidas ilma mootori t?stmiseta hakkama saada ... t?nu sellele seisab tihend juba pea pool aastat mul riiulis :(:(
www.hyzerflip.ee
speissu
Rainuzel on ?igus. Seal on tihend. Mul seisab samuti tihend juba paar kuud riiulis:D Sai forsist tood maksis midagi 300 ja peale natuke. AFN t??bile oli see seal kohe olemas ka;)
Aga endale tundus ka seda v?rki seal vaadates, et kas vaja mootorit t?sta, v?i siis sillatala eest ?ra v?tta:dd:..esimesed poldid saab k?ll naljaga lahti aga tagumised on juba peitu pugend silatala taha:(
Kui mootori t?stmise v?imalus puudub, pead siiski sillatala lahti laskma, siis aga lisandub ju sillaregull. Meenub, et isegi kui poldid k?tte saadud, ei mahu p?hi mootori ja tala vahelt v?lja, igatahes paras jebimine oli. Risti mootoriga oli aga nagu muna l?ikus;D
speissu
Seda sillaregulli ma pidingi just k?sima, et siis ju vaja minna uuesti k?ik paika regullida:S..ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see ikka paras ettev?tmine:D:cool:
Vist on lihtsam lasta spetsialistidel ?ra teha, kulub enda n?rvirakke v?hem:D:D:D
Huligaan
Seda tegemist jagub jah, aga ega need spetsialistid seda ka v?ga hea meelega ei tee :D:D, v?hemalt need kelle otsa mina komistanud olen. V?i kui teevad siis k?sivad mitu head raha selle eest.
Minul on konkreetne plaan j?rgmine nv see asi ette v?tta, kuna see ?lileke ei ole eriti tervislik.
Kui vaja siis v?in muljetada :D:D
Rainer
www.hyzerflip.ee
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Nendel mootoritel ( ka bensukatel) on vaja sillatala lahti lasta ja suht palju alla v??nata. Mootorit riputad ?les v?i toetad alt. Vaja l?heb ?hte erzats v?ttit: 5- kuuskant, kuulpeaga, v?ga pikk ja h?sti tugev ( hiinakas visake kohe nurka !!! ).
L?hikokkuv?tte: Mootor toetada/riputada, p?hjakatte alt ?ra, sillatala poldid lahti, karteri ja k?igukasti ?hendavad poldid v?lja keerata, siis eri v?tmega lahti keerata 2 polti mis asuvad hooratta taga, edasi v?lja keerata k?ik ?lejaanud poldid v?lja. V?ib olla m?ni pisiasi onn kahesilma vahele j??nud ag ?ldine peaks olema k?ik kirjas.
Kokku vastupidises j?rjekorras.
Aleksei
speissu
Algselt postitas: Rainuz
Rainer
Ega ta n??d tervislik pole jah:D..mul otseselt ei jokse..aga nii umbes kui auto ??p?eva seisnud on siis v?tab piisa alla ikka ja noh..ega see mootoriruum ka just kena v?lja ei n?e:D
Muljeid v?id siia kohe kuhjaga jagada..v?tan k?ik soovitused heaga vastu:D
speissu
Algselt postitas: Monah
Aleksei
Aleksei, Sul tundub asi p?ris selge olevat..l?hikokkuv?te oli k?ll selgelt ette vuratud (et nagu oleks sokide vahetamine see t??)..et ?kki v?tad asja k?tte ja teed selle t?? ise ?ra;):P;D
Monah
Auto: VW Vento VR6
Pakkun varianti et paari tunniga ikka ara ei tee seda tood ;)
sups66
Lugemata postitus Postitas sups66 »
Suht huvitav teema kuna l?hima paari n?dala jooksul plaanis see t?? ise ette v?tta.. Eks ma annam ka teada, et kas saan ka hakkama ;D Esialgu plaanis mul nii moodi teha, et sild eest, mootor ?ra toestada aga eks kaeb mis v?lja tuleb :cool:
Zonder
Lugemata postitus Postitas Zonder »
v?taks ka siinkohal s?na.lappisin just nv-l enda 96kw karterip?hja.
mootorit ei t?stnud, lasin sillatala lahti-12 polti kui ei eksi.
nende kahe poldi jaoks mis hooratta taha j??vad ei olnud k?ll mingit eriv?tit vaja, hooratast tuli lihtsalt liigutada ja otsida ?les seal sees olev s?lk. siis sai tavalise 10 padruniga ligi.?lej??nud poldid saime isegi enne silla allalaskmist lahti. mootori toestasime k?igukasti juures- nii l?hedalt kui v?imalik.seej?rel p?hi k?tte, koralik pesu+keevitus 10 min. kaas alla tagasi, sild kinni, uus ?li ja filter.
Kokku ajakulu 6 tundi
50 666 98
Monah
Auto: VW Vento VR6
Tehasest tuleval masinal hooratta taga olevad poldid on 6 sisekuuskant!
Kui seda vahepeal on keegi juba lahti kruvinud siis inimesed on pannud sinna asemele tavapoldi selleks et enda elu kergemaks teha.
V?tti ise on muidu selline
https://erwin.volkswagen.de/workshop/en" onclick="window.open(this.href);return false; ... t10058.htm
Aleksei
Zonder
hmm. antud link ei ava ennast korralikult, aga see selleks.
kui ise kaant maha v?tsime siis olid seal sellised poldid millel t?esti eelpool mainitud sisekuuskant 5 mm ja poldi v?limine m??t siis 10 mm ( paras 10 padrunile). Kuna k?ik karterip?hja poldid olid sellises , siis kahtlen et see kellegi "omalooming" on. K?ll aga v?ib erinevus olla selles, et teema algas 81 kw mootoriga ja mina r??kisin 96 kw-sest.
Vabandan l?bustamise p?rast
50 666 98
Maahärra
Tänanud: 103 korda
V?tme pilt on - SIIN
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
Rednas1991
Auto: passat 99 1,9 81kw
K: Karterip?hja tihendi vahetus???
Lugemata postitus Postitas Rednas1991 »
Kui oluline see plastik kate seal mootori all, karteripõhja üleval on? Suutsin selle katki teha, kas kannatab ka ilma v läheb varuosaostuks
Rednas1991
Ehk saan vastuse veel vanast teemast
Tänatud: 222 korda
Mis autole vaja läheb, b-osana väga kallis ei tohiks olla.
Kui seda all pole siis mootoriruum s*tasem ja jahedam, eks ta ikka kaitseb ka.
Kui jutt ikka põhjplastist :roll:
Viimati muutis tito, 21 Nov 2020, 14:13, muudetud 1 kord kokku.
Maahärra
Tänanud: 103 korda
tito kirjutas: 21 Nov 2020, 14:06 Mis autole vaja läheb, b-osana väga kallis ei tohiks olla.
Äkki see mis profiilis?
Tänatud: 222 korda
Maahärra kirjutas: 21 Nov 2020, 14:45 Äkki see mis profiilis?
Mobiilis profiili ei näe :oops:
