G3 2.0 85kw segu probleem??
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Auto: Passat B8 Alltrack BiTDI, Renault Megane 3 RS 265CUP
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas ziilike-uduz »
Masinal tekkis mingi aeg tagasi probleem, soojast peast hakkab pöördevahemikus 2000-3000 summutist paukuvat heli tulema, just kui oleks süüde paigast või segu vale. Vahest jääb pööre täisgaasil, 3k-4k vahel tukkuma.
Käisin speedsteris, Hannes tuvastas et aju ei saa lambada kontakti, tegime ajule restardi hakkas tööle, puhastas lisaks veel õhulugeja, ja gaasisiibri ära. Hammasrihma asend on kontrollitud vastab märkidele.
Aga ikka paugub ja poob aegajalt.
Stroboga mõõtis Hannes süütenurgaks 12kraadi, peaks tema sõnul olema 6 aga millest see erinevus tuleb ei osatud vastata.
Oskab keegi nõu anda kust viga otsida?
[Edited on 17-8-2009 by ziilike-uduz]
elu on nautimiseks
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
süütesüsteemi osad nt jagajakaas, juhtmed küünlad jne korras ikka?
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
jagaja on uus, küünlad umbes 7000km sõitnud koodi järgi ostetud NGK-d
juhtmete korrasolekut ei oska kommenteerida, isolatsioon on peal ja küljes nad on :smilegrin:
elu on nautimiseks
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Kas on võimalik, et mingi kogus bensiini ei põle silindris ära ja lõpetab väljalaskes? Tagantotsast tuleb koos heitgaasidega kolepalju bensiini lõhna....
elu on nautimiseks
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Sul on GTI mootor, millel peaks olema veidi vihasem nukk kui tavalisel. See aga ei saa olla nii vihane, et jätaks sul klapid nii kauaks avatuks , et läbivool oleks põhjuseks. Mine korra lase kusagil mõõta gaase ja äkki sul hoopis aju paneb pange. See, et Hannes sulle 12 kraadi mõõtis pole probleem ( sul peaks olema det. andur mis korrigeerib kui vaja)pigem on hea . Põlemine võiks olla puhtam kui kõik muu on korras.
Edu
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
gaase sai mõõdetud Hannese juures ja ka ülevaatuselt läks puhta lehega läbi. Hannes ja ülevaataja ütlesid et gaasid on superkorras :lol:
elu on nautimiseks
Kaido
Auto: Audi Quattro
Lugemata postitus Postitas Kaido »
Mul sama moodi paugub kui veidike gaasiga mängida.
Mis kütusega sõidad: 95 või 98?
“If you aint rubbin then you aint dubbin”
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Raha rohkem siis statoili 98, mudu stati 95..
Gaasiga mängides või peenestades käiguvahetuse hetkel lööb paukuma/pika paugu läbi...
Rahulikult sõites pole midagi.
elu on nautimiseks
vibla
Kas sul paugutoru on originaal all või oled pannud "sport vihmaveetoru"?
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
otsast lõpuni originaal
elu on nautimiseks
vibla
Oleks jagajatsentrifuug vihtidega võiks öelda, et vihid kinni aga hetkel mõistus otsas.
vibla
Kas sul drosselklapil on küljel lülitid või ei ole?
T6nis2
,,Pauk,, väljalaskes võib olla ka vabalt,et üks pütt ei tööta igas taktis . Surutakse põlemata kütet välja laskesse. Kui siis tuleb õige plahvatus,siis plahvatab ka torus olev küte. Jebib jagaja või küünal.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Vabanda mu teadmatust aga kus, mis on drosselklapp, vaataks asja üle..
Jagaja või küünal võiks ka nagu olla, samas jagaja sisse on vaadatud see paistab täiesti korralik, praktiliselt uus asi olevat..
elu on nautimiseks
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Jõudsin googeldades selgusele mis on drosselklapp, aga praegu peast ei oska öelda kas olid lülitid küljes või mitte, homme päeval vaatab asja üle.
elu on nautimiseks
T6nis2
Drossel klapist pole sõna võtnud. Süüde pane ,,gramm,, varasemaks.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Jagajat igasse asendisse keeranud kuhu lubab keerata, mingised tiftid on jalal ees mis kuigi palju mängimisruumi ei anna. Poole sendi jagu ehk.
elu on nautimiseks
vibla
Tee korrax selline teema, et võta pihustid maha ja vaata kas mõni neist mitte ei tilgu.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Eks siis peab nädalavahetust ootama selle tarvis, aga annan teada.
Täna vaatasin pimedas, et kas küünlajuhtmed särtsuvad, aga ei midagi.
Drosselklapil pole ka lülititest haisugi.
elu on nautimiseks
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
kuna auto jupsib ainult soojast peast, siis on pakutud ka temperatuuri anduri viga..
elu on nautimiseks
vibla
Kas said anomaaliast jagu?
Mulle toodi kah nokkida just selline 85kw aga ainult Passati vahel. Pole aega olnud süveneda aga masin puterdab ja kui pedaali tagasilased siis sooja mootori korral tekib 2500 pöörde juures summutis pisike plahvatus. Ei tea hetkel kust kohe alustada kuna masinal on tühikäigu mootor vahelt väljalülitatud ja pooled juhtmed ja pistikud on kloonitud.
Mafeikin17
puhasta küünlad ilusti ära ja proovi äkki algul korra käib ja hiljem lööb tahmaseks siis hakkab ka paukuma
vibla
Küünal on suht hele ka siis kui paukuma hakkab. Vahetasin korra ka juhmeid ja jagajakaani aga anomaalia on alles. Pigem kaldun arvama, et segu jääb lahjaks kuna säde toimib korralikult aga kuulda on vahelejätmisi.
ziilike-uduz
Telefon: 5282357
Tänatud: 10 korda
Ei ole ise probleemist võitu saand, vahetasin küünlajuhtme komplekti ja temperatuuri anduri.
Auto käitumine muutus paremaks, aga see paukumise anomaalia on siiani.
elu on nautimiseks
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
vibla kirjutas:Kas sul drosselklapil on küljel lülitid või ei ole?
Ühelgi 2E mootoril pole drosselklapi lüliteid, vaid on veidi peenem asendi andur ehk teisisõnu potekas. Selle poteka ning selle juhtmestiku väsimine on suht tüüpviga, tagajärjeks just igasugu "puterdamised".
p,
nokitseb hetkel kah ühe 2E kallal
[Edited on 7-9-2009 by pppp]
[Edited on 8-9-2009 by pppp]
