udutule juhtmed
tannu666
udutule juhtmed
Lugemata postitus Postitas tannu666 »
oleks siis selline küsimus et kui vw ventol puuduvad udukate juhtmed kust saadik tuleb need siis vedada?
tannu666
kas sellest pistikust mis on iluvõre taga kapoti all ? sinna läheb 15 juhet sisse ja välja ainult 8 juhet
romeoD
Minul vedelevad need udutule juhtmete otsad mootoriruumis. Tulevad nad siis koos selle juhtmekimbuga, mis esitulede juurde läheb. Vaata, ega sealt mõnda haru pole, mille otsas midagi pole. Muidugi, kui jutt on ventost...
tannu666
vaadatud aga ei ole
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Kunagi kahte golf 3 omanud. Isend, millel olid udukad stange küljes ja ka vastav tulede lüliti mille välja tõmmates lülitasid esimesed udutuled sisse, omas ka kapoti all juhtmeid, et nii öelda plug n play variant, lihtsalt ühendamise vaev.
Auto, millel ei olnud udukaid ega ka vastavat lülitit salongis sai lahendatud teist moodi. Ehk siis tuttav ühendas juhtmed nii, et minu poolt külge pandud udukad hakkasid tööle niipea kui pargid põlema panin, sest ei leidnud omale õiget lülitit ega ka juhtmeid.
Variante siis 2: kas nuputad ise sinna midagi välja või otsid lüliti koos juhtmetega ja ühendad need.
tannu666
lüliti on see väljatõmmatav originaal aga kapoti all pole juhtmeid
