K.Golf2 Siduri libisemine
milleks
Auto: diisel vw
Lugemata postitus Postitas milleks »
Probleem selles,et märja ilmaga sidur libiseb.Kui kuiv ilm siis seda probleemi pole.Oskab keegi öelda millest selline asi tingitud on?Autoks golf 2 1.8
T6nis2
Hea küsimus. Varsti siiski ketas vahetada,olenematta õhu niiskusest. On siduri tross automaat reguleeringuga,või mehaanilise regulliga? Lõtk peab olema pedaali ja trossi vahel.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
milleks kirjutas:Probleem selles,et märja ilmaga sidur libiseb.Kui kuiv ilm siis seda probleemi pole.Oskab keegi öelda millest selline asi tingitud on?Autoks golf 2 1.8
Vaata kas käigukastil on sidurikojal ikka plastik kork peal.
T6nis2
Läheneme tõsisemalt teemasse. Kui ka siduri ketas peaks olema üleujutatud veega siis libisemise korral on vesi kohe hetkega sealt vahelt välja kärsatatud. Pigam vaata kas on KK. all see poolkaar plekk olemas.
milleks
Auto: diisel vw
T6nis2 kirjutas:Hea küsimus. Varsti siiski ketas vahetada,olenematta õhu niiskusest. On siduri tross automaat reguleeringuga,või mehaanilise regulliga? Lõtk peab olema pedaali ja trossi vahel.
ei oska öelda kas automaat või mehaaniline.targemad oskaksid äkki vastata.aastaks 1991 golf 2 1,8 66kw
Viltz
Auto: Mazda 6
Lugemata postitus Postitas Viltz »
See on trossist näha http://fotoalbum.ee/photos/silleroo/43188323 see on mehaaniline kui on selline mida sa ei saa võtmega peale keerata ja kuskil mingit vinti ei paista siis automaat.
5666 6668
T6nis2
Sellel aastakäigul kindlasti automaatne trossi reguleering(trossi küljes kummi,,karmoska,, kummi lõõts) Kas libiseb sidur ikka niiske ilmaga,või juba ka neljandaga kiirendades?
milleks
Auto: diisel vw
T6nis2 kirjutas:Sellel aastakäigul kindlasti automaatne trossi reguleering(trossi küljes kummi,,karmoska,, kummi lõõts) Kas libiseb sidur ikka niiske ilmaga,või juba ka neljandaga kiirendades?
libiseb ainult siis kui märg ilm.kui vesi maas
milleks
Auto: diisel vw
jah automaat regulliga
milleks
Auto: diisel vw
selline küsimus .et kas võib mõjutada seda. et siduritrossi kumm on katki?
milleks
Auto: diisel vw
kus nüüd siis targad on??
T6nis2
Kummi lõõts on ainult tolmu kate,kuid kui katki,siis vabalt reguleerimis mehanism(kuulikesed pesas) kinni jäänud. No pinguta ise kah,st. ütle kas on väike vabakäik siduri hooval või pedaalil? Kui sidurit lahutad,käik sisse ja siis vabastad,kas võtab veo taha suht ülevalt?
Mine “Ülekanne”
