kust saab Vw passat 95. TD vett välja lasta.
kas teen lihtsalt lõdviku radika küljest lahtu või on kusagil mõni muu punn.
Pisike küsimus.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
See tilk teeb sul lihtsalt uue tosooli mingi poolest kraadist kuni kraadini lahjemaks. Kuuma mootoriga termostaadi korpusest tuleva
lõdviku kaudu saad peaaegu kõik välja. Et kogu süsteemi täiesti puhtaks saada, selleks tuleb sul juba mootorit lahkama hakkata.
Praktika on näidanud, et täiesti tühjaks saab alles siis kui mootor pukis on. Seal plokis ja kaanes neid soppe ikka on, kuhu jääb sisse.
Aga kui sa paned Passatile uue tosooli sisse, peaks minema mingi a´la 7 midagi liitrit, siis ei tee see midagi.
Aga edu vahetusega.
Aga edu vahetusega.
