automaatsed tuled
drze
Auto: suuskadega jetta
automaatsed tuled
Lugemata postitus Postitas drze »
kuidas teha nii et autol hakkaks tuled põlema automaatselt kui mootor töötab mitte nii et süütega. see peaks käima kuidagi generaatori laadimisega ja dioodidega?
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
mis auto mis aasta ??
ma võiks ju siin seletada poolpäeva kuidas see käib aga kui sul ei ole see masin millest räägin pole nagu eriti kasu
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
rauli
Lugemata postitus Postitas rauli »
Mul on 97 aasta golf 3 ja ka mina olen üks suur kõrv, kuidas seda teha?:)
Käes on hommik, sa tegid ära juba voodi, istud mugavas tugitoolis,
ühes käes ajaleht, teises kohv!
Huligaan
Passat variant a 98, ka kuulaks näpunäiteid :D
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
daff
Passat B4ja kohta huvitaks ka, aga see peaks sisuliselt nagu Gof III käima ma eeldan.
Wizard
Auto: g4 variant `05
pange õlisurve pealt
üldiselt kui sa releed oskad ühendada siis saad hakkama
[Muudetud: 15-9-2009 Wizard]
Br.
drze
autoks on 91 aasta diisel passat.
kuidas seda õli surve pealt ühendada?
[Muudetud: 15-9-2009 drze]
Wizard
õli andurist võtad releele signaali
Br.
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
vw sharan 1996a :P
kuiads seal saab automaatselt teha?
Tänatud: 222 korda
Wizard kirjutas:õli andurist võtad releele signaali
See tähendab mida???
Kui mootor seisab tuled ei põle ja kui süüde sisse keerata ikka ei põle? Mu keerulise jutu point ,et sama süsteemiga diisel autole panna on see probleem, et talvel aku niigi nigel ja kui tuled süüte sisse keerates juba põlevad koormab selline tegevus akut lisaks ( mul ühel autol oli nii ,et nii kui süüde sees läksid tuled automaatselt põlema ja talvel oli paras peavalu koguaeg. pidi lülitama parkide peale aga teinekord unisena panid ikka ämbrisse. seni kuni eelsüüteküünlad soojenesid oli aku juba ka kärvand :) seda muidugi tuli ette u -25 + kraadi juures )
Sry et teemasse enda asjadega vahele lendasin :blush:
drze
to tito
tuled ongi vaja nii tööle saada et kui on ainult süüde siis veel tuled ei põle ja kui mootori käima saad siis hakkavad alles tuled põlema
Tänatud: 222 korda
drze kirjutas:to tito
Seda minagi ;) Kui see õlirõhuandurilt nii peaks toimima oleks üli pro :thumbup:
Vader
kui on passat 98a ja ka muud masinad mis on samasuguse tulelülitiga siis lihtne
aga kui on muud sorti lüliti soovitan mina panna tulede automaatika ploki mis ei ole nii hirm kallis mingi 300-400 eeki aga on kindlasti kindlam kui isearetatud relee süsteem mida on muidugi ka võimalik panna
meie hoiame vw elus
Tänatud: 222 korda
Vader kirjutas:kui on passat 98a ja ka muud masinad mis on samasuguse tulelülitiga siis lihtne
Sellised vist jah 97 + aasta autodel sarnased, vanematel vähe teistsuguse ehitusega. Ok käin vana töökaaslase jutul arutamas teemat, ise pusima ei hakka :)
Hops9
Lugemata postitus Postitas Hops9 »
vb keegi juhendaks, kuidas saada lihtsalt süüte taha tuled :P
romeoD
Ehk räägiksid ka, kust sellist plokki saaks? Ja kas ta g3-le ka läheb?
Talvel tulede põlemine syytega....osad inimesed ergutavad akut niimoodi, et lasevad tuledel enne käivitamist põleda, et akus vool ringi hakkaks käima paremini. Endal pole seda probleemi ja diisli probleemideta käima saanud. Tankil aitas muidugi pisike sutsakas eetrit õhuvõtu avasse:)
Vader
üks koht mis neid plokke müüb on http://www.autoalarm.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
vaja on veel paari dioodi ja isoleeri ning asi toimib
ja seda ploki saab paigaldada mis iganes autole
see plokk ise näeb välja selline
meie hoiame vw elus
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Isearetatud relee õlirõhu pealt on see viga et töötava mootori korral (e. tulelüliti lüliti 2. astmes) ei saa lähitulesid maha keerata et ainult gabariidid põleksid nagu TÜV nõuab, seega on ülalkirjeldatud blokk mõttekam panna, nuputamist vähem.
T6nis2
Minul ise aretatud süsteem ja tuled lähevad siis maha kui mootor töötab ja keeran lülitit park asendisse.
Vader
T6nis2 kirjutas:Minul ise aretatud süsteem ja tuled lähevad siis maha kui mootor töötab ja keeran lülitit park asendisse.
sellisel juhul on kasutuses rohkem kui üks relee
ühe releega ei saa sellist lahendust, et park asendis pooltuled maha võtab
meie hoiame vw elus
T6nis2
Ise panin sellise süsteemi ja ühe releega. Võtan selle südame asjaks ja vaatan uuesti üle. Kuna üle 10 a. asjast möödas,ei ole täpsused meeles. Saadan sulle siis ps.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Avalda info ikka kõigile, T6nis2 - ei maksa salatseda!:)
drze
minu meelst peaks saama nii et see relee tuleks panna sellele juhtmele vahele kust saab tulede lüliti voolu aga siis on nii et kui mootor ei tööta siis tulesid ei saagi põlema panna ja tulede lüliti saaks olla koguaeg pool tulede asendis
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Ise ma endale seda lollikindlat süsteemi peale ei paneks, et kui mootor käib, alles sis lähevad tuled põlema.
Pigem GOOGELDAKS ning teeks skeemi, kus süüte sisse keeramisel tuled põlema lähevad, ning kui käivitile vool anda, kustuvad ära. Kui käivitile voolu andmine lõpetada, rakendub uuesti esialgne relee ning tuled lähevad põlema.
Selle süsteemi plussid:
Talvel ergutab külmaga akut enne käivitamist (aku eluea pikendamine)
Pimedal ajal sõites, kui peaks midagi juhtuma (gene ei lae või kui mootor seiskub) jäävad tuled põlema.
Tsitaat teisest foorumist:
Aga miks teha asja nii keeruliselt? Kas poleks lihtsam kasutada võimalust, et süüte sissekeeramisel aetakse tuledele vool peale, kuid käiviti rakendamise ajaks need kustutatakse? Vähemal minu rondil sai seda asja vaadatud põhimõttel: üks või kaks releed juurde panna pole probleem. Seal jookseb võtme alt kahes asendis vool välja. Üks annab pinge välja, kui võti on süüteasendis ning teise kaudu antakse pinge käivitile. Nüüd miks mitte lahendada asi kahe releega, millest üks rakendub süüte sisse keerates (kahe kontaktiga relee) ning laseb pinge peale lähi- ja parktuledele. Teine relee on lahutuvate kontaktidega ning rakendub, kui käiviti töötab ning rakendudes katkestab eelmisele releele antava pingeahela. Tulemuseks variant, kus tuled lähevad põlema süüte rakendudes ning kustuvad käivitamise ajaks Kaugtulede kasutamiseks tuleb siis küll nupust tuled sisse lülitada, kuid selline lahendus oli mu rondil tehase poolt
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Kahe releega on ju lihtne teha selliselt, et tuled kustuvad kui töötamise ajal park peale lülitada. Lähitulede lülitusrelee, mis töötab siis õlirõhu signaali pealt, käib lülituspool läbi 5 otsaga relee kus kabariidi lülitist voolu peale andes ahel katkeb ning lülitus toimib täpselt nii nagu oleks ilma automaatikata, ehk saab panna kabariidid eraldi põlema ning lähituled eraldi põlema pannes saab kasutada ka kaugtulesid. Vb saab ka lihtsamalt, ei viitsi väga süveneda, kuna ei leia automaattuledel eriti mõtet :).
