mure kojameestega
laurifm
mure kojameestega
Lugemata postitus Postitas laurifm »
et kas on arvata klaasipuhastite relee läbipõlemist, kui ei tööta esimene ja teine aste aga klaasipuhastid jäävadki tööle, kui lülitada sisse vahelduv reziim ja ennem ei lõppe klaasipuhastite töö, kui süüde välja võtta. kui nüüd uuesti süüde sisse panna on kõik korras kuniks ei puutu klaasipuhastite kangi. Volkswagen Vento 1.8 55kw 1993.a.
laurifm
lisan veel seda ka, et ennem probleemi tekkimist tuli korraks süütelukust suitsu.
Mafeikin17
vaheta see kang ära . see on selline nõrk värk. vask klemmid on veits pehmed seal
