K: aju
lom
K: aju
Lugemata postitus Postitas lom »
Teab keegi kas manuaalkastiga g3 vr6 aju on sama mis automaadil?
[Muudetud: 25-9-2009 lom]
SondaGolfTeam
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas SondaGolfTeam »
manuaalil pole üldse aju ju!
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Mootori aju mõeldi vast ikka?
German engineering in the house...
lom
just mootoriaju:cool:
lom
Vahetasin mootori ära autol, siis tuli välja et elektroonika paneb segast veits. Bensu pump jäi süüte sissekeeramisel pidevalt tööle ja aknad liikusid iseenesest, tühikäigul suri välja. Siis hakkasin vaatama et mis nuss on ja avastasin et siin kuskil ühes teemas oli juttu et kui bensiin õli sees on ja pump peale jääb siis aju küpse. Siis tuligi välja mis eelmise mootori päevad lõpetas. Nimelt olevat eelmine mootor lakand töötamast peale läbi vee sõitmist ning üks keps on ka kõver( vb mõni veel ).
Tahaks siis teada, et kui uue aju peale panen ( juhul, kui sobib. Korra proovisin ka seda automaadi aju peale ja süüte panin sisse, bensupump töötab sellega igastahes nii nagu peab.) ega siis äkki ei või juhtuda, et miski selle aju uuesti läibi laseb kui käima panen?
[Muudetud: 26-9-2009 lom]
crister
Telefon: 58136077
Auto: 3xG2,3xT3,T2,2xCaddy Mk1, B3,B5
Lugemata postitus Postitas crister »
Sellest on juttu olnud,kasuta otsingut.
"I think the digifiz is the gadget of gadgets for the mk2." VwVortex.com
lom
Otsisin, ei leidnud..... igastahes panin automaadi pealt võetud ajuj ja töötab küll:D
