MURE!: vw passat 1.9 TDI, 81 kw EI käivitu. LUKKU! Vist lah
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
Mure siis selline nagu ülal kirja sai pandud.
Siiani hommikul käivitus kui kellavärk. Päeval kui sai linnavahel sõidetud, ei olnud mingit anomaaliat. Käivitus ja töötas korralikult.
Aga nüüd ainult käiab ... ei luba ka kohe mitte kordagi ...
Ise alguses kahtlustasin et kuna kytust oli vähe, ja siis auto oli pisikese kallaku peal, et siis ei saa kütust. Tõin kytuse paaki, ja ikka ei luba ....
Ideid??
Rainer
[Muudetud: 2-10-2009 Huligaan]
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
romeoD
Immo?
pikk
Auto: G2 1,6D , multivan 2,5 TDI 75kw,passat 1,9 85kw
Lugemata postitus Postitas pikk »
kui oleks immo siis sekundiks käiviub. kas mootori rihm on terve?
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
Immo tuluke kustub, pumba magnetklapp funkab ....
Moto rihm on korras!
Väliseid vigastusi pole ja ei ole ka lekkeid :S
www.hyzerflip.ee
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
Uuri välja kas kütus tuleb peale. tee pritsekad lahti paar tiiru ja vaata kas hakkab vahelt immitsema v pritsima.. Kui ei hakka, Võta paagist küttepump välja.. Uuri välja, milline + ja milline - .. Võta 1 lisaaku, ja anna vool taha.. Otsapidi lükka ikka pump kütte sisse ja vaata kas annab kütet ette... Igaksjuhuks lisan, et pane pumba otsa voolik,ning sinna otsa pudel.. Kui pump töötab, lööb ta päris hea survega kütust välja, ei taha ju et salong diislist upuks;) alles tna sai sellise probleemiga pead murtud;) tegu oli küll 2003 .a bmw-ga aga sinul võib olla sama viga .
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
Niih ... sai siis mootori tööle eetri abil ...
kui käima saab siis käib ... ilusti, ei puterda ega muud ...
Seega kütus tuleb peale .....
Pärast välja suretamist ja tunni poole pärast käivitamist käivitamise aeg on pikk ... seega loodan et tegu on ainult tagasilaskeklappi rikkega .... homme saab see ära vahetatud .... nii just on case ... eks hommikul ole näha, kas ja mismoodi käima saab :( ...
Aga kõik teistsugused ideed mida kontrollida ja vaadata on teretulnud :)
Rainer
www.hyzerflip.ee
T6nis2
Eelsüüte küünlad või selle elektri ahel?
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
See mõte käis läbi ... Aga sellega on ju pisikene aga .... Kui seisab pärast käimist, siis uuesti käivitamisel on ketramist, st käivitusaeg on pikk.
Eelsüüte küünalde relee teeb häält ja kaitse terve .... ehk, siis ei oskaks sinna seda viga adresseerida ...
Või T6nis2, on ideid mida kontrollida seal selle elektriahelas?
www.hyzerflip.ee
alts20
praegusel temperatuuril ei oma eelsüüteküünlad ega selle elektri ahel sellel autol mingit tähtsust pikas ja vaevalises käivituses
[Muudetud: 1-10-2009 alts20]
T6nis2
Kui kahtlustad tagasijooksu klappi(kui see peaks olema) ,pigem kui on ebatihe toite voolik,siis kohe peale käima minemist on näha õhku toite süsteemis. Enne pumpa on mõlemad voolikud ju läbipaistvad. Tihtilugu on õhu lekitaja filtri peal olev tagasijooksu kolmik. Relee teeb plõksu niikuinii. Kaitse on relee ja küünalde vahel. Et veenduda kas ka reaalset voolu tuleb küünaldele,tuleb kontroll lambiga küünla peale tulevat voolu kontrollida.
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
Täna hommikul, kell 8.45, 7 kraadi sooja, ja auto oli taaskord poolest pöördest käimas....
Müstika....
www.hyzerflip.ee
Huligaan
Tänanud: 13 korda
Tänatud: 24 korda
Probleem oli vist selles et õhk oli küttesüsteemis. Ja ei suutnud seda välja käiata käivitamisel.
Olen terve päeva katsetanud ja käivitanud - käivitub alati poolest pöördest.
Seega tänud kaasamõtlejatele :)
Rainer
www.hyzerflip.ee
