k: Golf 4 cruise control (peal ja töötab seega LUKKU)
Suletud
Wizard
Auto: g4 variant `05
Interneti andmeil on 2002a ja edasi G4 autodel veetud osaliselt cruise control juhtmed.
Kas keegi oskab õelda kui kaugele või palju neid on veetud?
[Muudetud: 9-10-2009 Wizard]
Br.
onusnooker
Igaljuhul mul oli G4 1.6 74kw isend ja lõpptulemuseks selgus,et originaali paigaldamiseks on vaja väga palju raha varuosade näol siis jäi asi ära.
Kuid 1.6 77kw pidi olema kõik vajalik mootori küljes vähemalt olemas ja asi lihtsam jne.
Wizard
74kw on vale gaasiklapp sinna tuleb panna veel cruisiga gaasiklapp
[Muudetud: 4-10-2009 Wizard]
Br.
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Auto: Passat B8.5 Var. 4Motion Black Edition
Tänatud: 15 korda
1.6 74kw(AKL tähistusega), mootoreid minuteada pandi g4'le kuni 2000 aasta, uuematel masinatel kõigil elektriline gaasipedaal, ja sellega ka seoses autopiloodi valmidus olemas mootori ajus, aga juhtmete kohapealt on volkswagen ikka kokku hoidnud, mõningatel mootoritel on veetud juhtmed kuni mootori ruumi ja salongi vahelisse ühenduskarpi( kojameeste mootori all) ja ülejäänutel on ainult mootori-aju pistikus klemmid sees. Vajalik siis vedada juhtmed autopiloodi kangi juurest mootori ajuni ja üks voolu ahel ka kaitsme karbist lülitini. Ostes esindusest paigalduskomplekti on ka raamat kaasas kuidas kõike teha.
Kui tööriistad käes püsivad siis saab hakkama!!!!
Lisaks siis üks saksakeelne sait ka kus kõik täpselt kirjas, mis ja kus, kui vaja siis võin selle ära tõlkida. http://theresias.com/tutorials/1j_gra.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 4-10-2009 snakey446]
G6S
Lugemata postitus Postitas G6S »
Panin oma G4 diislile peale, maksma läks koos aktiveerimisega 1500.- eeku. Sai kõik originaal tellitud Forssist.
Wizard
eks peab ka seda kangi komplekti hinda uurima forsist
Br.
alts20
Mina olen uuematest ühele 2003a golfile paigaldanud ja seal ei old küll ühtki juhtmejuppi veetud, täpselt nagu 98, 99, 00 jne.
diislile ikka vaja kangi ja juhtmekimpu(selle tegin ise) vaja maha kiskuda kõik kojamehehoovastikud jne.
juhe forsis muidu 500.- ja kange on 2 moodi.
originaal ehk uuema tüübi kang(mugavam kasutajale) oli alla 900 natuke,
teine vanema tüübi kang toprani karbis 400 millegagi.
Wizard
See 500.- eegune juhe forsis mida see sisaldab?
Kangist ajuni kõike ?
Ei tea kas seda kangi tagust pistikut on ka eraldi saada + selle jaoks skeemi?
alts20 kirjutas:Mina olen uuematest ühele 2003a golfile paigaldanud ja seal ei old küll ühtki juhtmejuppi veetud, täpselt nagu 98, 99, 00 jne.
Br.
alts20
see on juhe 5 soont millel ühes otsas on stekkerisse pistetavad klemmid ja teises otsas on pistikupesa mis läheb kangile külge.
kangi poolset pistikut saab eraldi osta. oli vist 110 eeku äkki ning teisi klemme pole vaja, saab ka ilma.
Skeemi võid minult saada aga sellest juba <ps vahendusel
Wizard
akki viskad mulle ps sse selle kangi pistiku skeemi
Br.
alts20
täna katsun seda teha
Wizard
kui ma ajupistikusse klemmid laeian siis ehk hakkan reedel ehitama v6i 2kki keegi teab kas seal on klemmid olemas?
Br.
snakey
Tänatud: 15 korda
ajupistikus on klemmid olemas, võta välja ja jooda juhtmed järgi. ja paigaldad sa BCB(1.6 77kw) mootorile seda? millega aju ära kodeerid?
Wizard
BCB mootorile jah
Kodeerima hakkan arvatavasti Vag-com kaabliga
või siis tööl on olemas ka VAS tester
snakey446 kirjutas:ajupistikus on klemmid olemas, võta välja ja jooda juhtmed järgi. ja paigaldad sa BCB(1.6 77kw) mootorile seda? millega aju ära kodeerid?
[Muudetud: 6-10-2009 Wizard]
Br.
Wizard
Kuna mul kangile pistikut ei ole siis sai sinna midagi aretatud vanadest alarmi pistikutest ja mõõtmise tulemusena sain sellised asjad Äkki oskab keegi kommenteerida/parandada või viitsib ülemõõta
pistik oli umbes selline
nr 2 klemm RES asendis vool peal
nr 3 klemm SET asendis vool peal
nr 4 klemm 7 klemmiga kokku
nr 5 klemm OFF asendis voolu pole muidu peal 12v
nr 6 klemm süüde
nr 7 klemm läheb kokku nr 4 klemmiga ja ON asendis vool peal Off asendis voolu pole
[Muudetud: 7-10-2009 Wizard]
Br.
snakey
Tänatud: 15 korda
ma olen ise ka nii seda ühendanud, et leidnud mingi alarmi või säärase pistiku ja toimib küll, originaal pistik suht kallis, mingi 100 eeku, suht raharaiskamine kui saab teisiti ka asja tööle. mul peaks veel vanast ajast olemas olema neid klemme koos juhtmega mis sinna pistikusse istuvad.
Wizard
aga seda sa ei tea kas minu möötmine on õige?
ja pistiku klemmid õiged?
Ega sul ei ole kuskilt üle mööta?
Br.
Wizard
2kki keegi oskab midagi soovitada ei hakka t66le cruise
tule laneb p6lema armatuurisa aga kiirust ei hoia
Br.
Wizard
viga teada siduril asetsev lüliti
Br.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Nii ta on, pedaalide lülitid pea alati süüdi.
Wizard
cruise paigas ja tõõtab seega teema lukku
Br.
Suletud
