Golf 3 1992 ei taha käima minna.
Tervist,
probleem järgmine:
Võtan immo maha, võtme panen süütelukku, keeran, 4 punast tulukest lähevad põlema(käsipidur ka). Aga auto käima ei lähe, starteri häält ei kuule, käib ainult mingi klõps.
Nii, proovisin siis teise akuga, ei läinud. Panime krokodillidega teise auto külge, lasime nn laadida natuke ja võtsime ära krokod. Proovisin, auto läks käima.
Soovitati igaks juhuks(oligi plaanis ennem krokodega proovimist) süüteluku põhi ära vahetada kuna üks teadjam mees arvas, et selles võib viga olla. Nii, mõeldud tehtud. Vahetasin ära. Panin kõik ilusti kokku tagasi, ei midagi.
Ei lähe tööle.
Et kas on kellegil soovitusi, milles asi võib olla või mida proovida/ette võtta.
Kõik muu elektriasjad töötavad. Mootor 1,8 bensiin, 55kw.
Ette tänades,
Timo.
[Muudetud: 1-10-2009 Spiller]
probleem järgmine:
Ei lähe tööle.
Ette tänades,
Timo.
Mafeikin17
Võtsin võimult kaitse ära, et see voolu ei võtaks kui ta üldse niisama seistes võtab midagi.
Panin krokod külge ja laadisin vähe, siis käisin bensukas tankimas ja läks uuesti käima.
Käisin tallinnast 20km väljas ja hommikul läks käima.
Tulin koju, suretasin välja ja proovisin käima panna, ei läinud.
Panin vana aku tagasi ja siiamaani(3 korda) käima läinud.
Äkki see eelmine aku lihtsalt ei pidanud enam ?
Ja leidsin selle massijuhtme üles, see oli vähe roostetanud küll, see ots.
Ennem aku vahetust:
Igakord kui ma autot käivitasin siis käis selline susin kuskilt läbi ja auto käima ei läinud. Selline nagu kuskil oleks vooluga juhe lahtine ja käib vastu metalli (pillub sädemeid), vot selline hääl.
See peenike must juhe, mis juhe see võib olla? Vasakul eesotsas on selle asjukoht.
[Muudetud: 2-10-2009 Spiller]
Ennem aku vahetust:
ma millegipärast ei ole eriti kindel, et see on see juhe mis sul kärssab:) kui see üldse mingi juhe on, vaata kust ta tuleb ja kuhu ta läheb, massijuhe peab olema korras ja igavesti jäme, vaata ka et starter saaks KORRALIKULT plussi ja mootor oleks korraliku massijuhtmega kerekülge ühendatud, vajadusel vea lisa mass!, kävitamisel tõmbab ta juhtmed ikka korralikult soojaks ja kui veel korraliku ühendust ka pole siis on sul oht oma masinast ilma jääda ja seda tulekahju tõttu!
EliteSoldier
- Auto: Volkswagen Golf III 1,6 55kW 1993, Golf 6 90kW TSI 2012
