Automaattuled G3
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Automaattuled G3
Leidsin siit mingi teema palju kasu polnud...
Aga jah olen näinud müügil selliseid tulede lüliteid millel on ainult 2 astet aga kas need siis on nii et korraga lähituled ja pargid?
Aga kas ei ole lihtsalt mingit võimalust et vahetan lüliti ära ja siis toimub tulede lülitus automaatselt.
Wizard
Auto: g4 variant `05
lähid ja pargid põlevad ju alati samal ajal
Ainult lüliti vahetuseda sa päevatulesid ei saa
Br.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Sellega seoses otsin ka juhtme skeemi mis jookseb lüliti taha
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ma ei otsigi päevatulesid vaid sellist lahendust et kui süüde väljas siis tuled ei põle ja kui süüde sisse siis hakkavad automaatselt põlema.
T6nis2
G3-ele,Ventole. Kasutatud on releed nr 79(g2) 191 927 841. 40A. Releel(edaspidi R) on klemmid 30, 85, 86, 87, 87a. Pealüliti pistikul (edaspidi Pp.) on numbrid 1-15. Skeem; Pp 15 on originaalis tühi. Sinna panna emane klemm juhtmega mis viia R klemmi 87a. 87a. sillata nr. 85-ga. R klemm 30. ühendada Pp nr2. (valge juhe musta triibuga) Samast ahelast väljavõte,mis läheb kahte dioodi. Üks dioodi väljund Pp 14. (hall rohelise triibuga pesast 7 liita 14-ga.) Teine dioodi ots Pp.(hall punasega)nr 6-te. NB. Dioodid ühendada ikka õiget pidi. R klemmilt 86 viia juhe plokikaanes olevasse õli andurisse. Rklemm 87 jääb vabaks. Ongi ühendus ühe releega.
T6nis2
Skeem on siiski selline et kui mootor käib siis alles hakkavad tuled põlema.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Väga huvitav, aga kas mingit skeemi pole selle kohta?
T6nis2
Võtad pealüliti armatuurist välja,relee on samas näpu vahel(kui ka reaalselt hakkad ühendusi tegema,on need liigutused kohustuslikud) ja nüüd ajad järge jutu järgi.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ühest asjast ma ei saa aru ikkagi kas need juhtmed mis ma sinna taha ühendan kas siis lõikan teised juhtmed tagant ära(nt.kui R klemm 30. ühendada Pp nr2. (valge juhe musta triibuga) Samast ahelast väljavõte,mis läheb kahte dioodi. Üks dioodi väljund Pp 14. (hall rohelise triibuga pesast 7 liita 14-ga.) Teine dioodi ots Pp.(hall punasega)nr 6-te et kas need juhtmed mis sinna taha jooksevad lõikan ära)?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Ja kuidas see asi täpsemalt töötab? Kas niimodi
0-Midagi ei põle
1-Süüde väljas - midagi ei põle
Süüde sees - Põlevad pargid
Mooror töötab - Põlevad kõik tuled
2-Süüde väljas - põlevad pargid
Süüde sees põlevad kõik tuled
0- on siis see 3 astmelisel vasakpoolne 1 keskmine ja 2
parempoolne
On minu arusaam õige?
[Muudetud: 8-10-2009 golfi_vend]
Wizard
loe enda teemat
T6nis2 kirjutas:Skeem on siiski selline et kui mootor käib siis alles hakkavad tuled põlema.
[Muudetud: 8-10-2009 Wizard]
Br.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Aga kas eesti seaduses pole kirjas et parke peab saama igal ajal põlema panna?
T6nis2
Pargid paned töötava,või mitte töötava mootori korral lüliti park asendisse. Sõidu tuled kustuvad,pargid jäävad Selleks need dioodid ju ongi.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Et siis pargid põlevad siis kui tahad aga kas siis nii ei saa teha nagu et pargid kustuvad süüte väljakeeramisega ära ja süttivad siis kui keerata süüdet või keerata tulede lülitit.
Ja sellest järeldub, et täistuled põlevad ka siis kui pargid ei põle, mis peaks olema vastuolus seadusega.
T6nis2
Park tuled on seisu tuled. Süüte olemas olu ei sega neid. Süttivad pargid nagu tehas on ette näinud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Oot oot. Nüüd kippub veitsa segaseks:) Kas ma saan nüüd õieti aru: ääretuled on need mis on need vähe valgustuvad tuled ehk gabariit vms
Ja kas kui mootor seisab süüde väljas keeran nendele väikestele tuledele(gabariit,ääretuli) siis need lähevad põlema nii...
Keeran süüte sisse ei juhtu midagi aga kui käivitan auto siis süttivad lähituled või siis kaugtuled(olenevalt lülitusele(kangi lülitusele)) Aga kui ma nüüd keeran gabariidid välja siis jäävad teised tuled põlema kustuvad ainult need ära?
T6nis2
Automaatselt põlema lähevad lüliti 0 asendis tuled,kui mootor läheb käima. Lähevad põlema ka gabariidid ja numbri tuled. Lüliti 1 asendis kustuvad tuled,kuid gabariit jääb põlema.Töötab siis mootor või mitte. Lüliti 2 asendis süttivad tuled kohe,kui süüte sisse keerad,võtad süüte välja kustuvad,kuid gabariidid jäävad. Asendisse 0 on tehtud automaatika. Lüliti 1 ja 2 on nagu tehasest loodud.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Voh nüüd sain aru:D Aga nüüd küsimus kas see skeem mis mul eelnevas postituses on tehtud on õige? Ja see küsimus et kas pean sinna kaitsmeplokki jooksvatele juhtmetele need juhtmed juurde lisama?
T6nis2
Kaitsmeplokist otsid välja ainult õli anduri juhtme,sinine musta triibuga. Suht ploki keskel asub.
,taga küljes muidugi. Skeemist. Relee klemmide asetus vale,kuid põhimõte õige. Lõikama peab ainult pesa 7-et.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Nii tore kui midagi õieti läheb:) Aga nüüd viimane küsimus kust ma saan sellised dioodid ja relee?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Keegi teab?
kristo_92
Auto: golf 1.9 55kw;toyota corolla;Mitsubishi eclipse.
Lugemata postitus Postitas kristo_92 »
Oleks ka seda dioodi vaja teeks endale ka.
100avant
Telefon: 56682276
Releesid müüakse igas asisemas autopoes ja dioode elektroonikakomponente müüvates kauplustes(näiteks Oomipood, Elfa).
T6nis2
Relee peab olema viie(5) jalaga ja kontakt klemmile peab kannatama 40 A. Viie jalaga erinevus neljase vastu on see,et tema(5)ühendab kontaktid siis,kui vool on mähisest kadunud. Õli rõhu tekkides kaob ju mass juhtmes,kaob ka mähise toide.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
T6nis2 kirjutas:Relee peab olema viie(5) jalaga ja kontakt klemmile peab kannatama 40 A. Viie jalaga erinevus neljase vastu on see,et tema(5)ühendab kontaktid siis,kui vool on mähisest kadunud. Õli rõhu tekkides kaob ju mass juhtmes,kaob ka mähise toide.
Kui relee seda võimaldab, siis küll.
Endal kasutusel 5 jalaga releed lisatuledel ja ka udukatel. Seal on 2 vooluväljundit, mitte lülitust.
