Probleem kas annab G4 1,6 74Kw vahetada 1,8 92Kw?
ai2001
Postitus Postitas ai2001 »
Küsimus kas annab golf 4 1,6L 74 kw vahetada mootor 1,8L 92 kw vastu? Mis kõik peaks ringi vahetama ja kas keegi on seda juba teinud?Igasugune nõu ja abi oleks teretulnud.Kas ps või ai2001@hot.ee Aitajatele ette juba äitähh!!
Mafeikin17
Postitus Postitas Mafeikin17 »
kasti ja aju pead kindlasti ära vahetama ning mootori ka . ja võimalik et ka juhtmeid pead kohendama
Wizard
Auto: g4 variant `05
Postitus Postitas Wizard »
odavam ja vähem peavalu
osta 1,8 92kw Golf/ Bora
Br.
onusnooker
Postitus Postitas onusnooker »
Siinkohal täna veel õnne, et 1.4 mootoriga autot omale ei ostnud nagu paljud seda millegipärast teevad....
Kindlasti on lihtsam see müüa ja kangem osta.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Postitus Postitas woody »
Arvan, et kinnitused sobivad, aga kast kohe kindlasti neil erinev.
Lihtsam osta siis kogu kompott, s.t. mootor, kast, aju, kapotialune juhtmestik osaliselt usun ma. Ja kindlasti tuleb veel midagi.
Kasti sobivust arvatavasti enne ei tea, kui mootor maas ja uus kõrval, kuhu otsa proovida, aga miski pärast arvan, et ei sobi.
onusnooker
ai2001 kirjutas:Küsimus kas annab golf 4 1,6L 74 kw vahetada mootor 1,8L 92 kw vastu? Mis kõik peaks ringi vahetama ja kas keegi on seda juba teinud?Igasugune nõu ja abi oleks teretulnud.Kas ps või ai2001@hot.ee Aitajatele ette juba äitähh!!
Lugesin teemat nüüd läbi mitu korda ja ei loe nagu kuskilt välja, et mootor omadega õhtal.
Äkki oleks siis mõistlik ka pealkiri korda teha !
Probleem ilmselt on ikka selles, et see 1,6 ei liigu nagu hästi... olen ka sellise mootoriga G4 omanud ja tõesti kui juba kahekesi sõita siis on juba lahja. :lol:
Postitus Postitas jussike »
Pane samasugune mootor, sest teise mootori aju ei pruugi sul ülejäänud elektoonikaga suhtlema hakata, nt immo, abs.....
T6nis2
Postitus Postitas T6nis2 »
Minu küsimus. Kui on erinevad mootorid oma võimsuste,KW-idega. jne.erinevustega siis peaks ka olema mootori aju ju teine. Selge see. Kuid PISTIK ajusse ei luba panna suvalist teist aju?
Monah
Auto: VW Vento VR6
Postitus Postitas Monah »
T6nis2 kirjutas:Minu küsimus. Kui on erinevad mootorid oma võimsuste,KW-idega. jne.erinevustega siis peaks ka olema mootori aju ju teine. Selge see. Kuid PISTIK ajusse ei luba panna suvalist teist aju?
Mootori aju on tapselt samasugune nii valimuse kui sisu poolest, vahe on softis mis seal sees on, mida ei anna vaga lihtsalt vahetada. Kui tehases korra kirjutat akse peale siis on koik.
P.S Samas juba leidub vist ka inimesed kes teevad ka selle ara.
woody
Tänanud: 52 korda
Räägib softist (ätt) Tõnis. Kohati tundub, et sul on lugemisega raskused või ei taha lugeda seda, mis kirjas on...
Aju võib sama ju olla, aga kui soft ei hakka tööle sinu modifikatsioonidega, siis aitab softi vahetus, kui leiad kellegi, kes oskab/ teeb.
Ja äkki lõpetaks teiste teemade OT´teetamise. Ei lähe nagu kuidagi kokku g4 1.6 mootori vahetusega.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Ei saa ikka kyll:P See ei tohiks isegi kaima minna.
woody
Tänanud: 52 korda
Mootor võib- olla istub isegi, nagu täna teada sain. Kindel ei ole muidugi, öeldi, et katse eksitus meetod :cool:
Geneka ja muud agregaadid vast isegi istuvad, aga aju kohapealt ma nii kindel ei oleks. Võib ja võib ka mitte... Pead proovima, ega muidu teada ei saa :)
