Probleem katuseluugiga
superior
Lugemata postitus Postitas superior »
Sai ostetud Golf III, millel katuseluuk oli aga mootor puudus.
Nüüd sai mootor orgunnitud aga selline jama on, et nuppu vajutades mootor ei tööta.
Kaitset kontrollides tundus nagu OK.
Kust viga edasi otsida?
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
kas mingit häält ka teeb?
raiku
Telefon: 5214714
tester kätte ja voolu otsima
viljandi mölamies
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
mul sharannil mõnikord töötab mõnikord ei tööta....mootor korras ei tea milles asi on...teeb lahti küll aga kinni panemisega läheb aega :D
volkswagen, das Auto :)
daff
mul golf 3ga sama probleem. häält ei tee.
superior
Häält ei tee.
raiku
Telefon: 5214714
kui häält ei tee siis võtamegi testri kätte ja hakkame juhmeid mööda särtsakat ajama.
kui testrit ei ole siis võtame natuke traati ja ühe pirni;)
viljandi mölamies
superior
Tahaks kindlalt teada, milline kaitse katuseluugi mootori jaoks on?
Välja ei lugenud seda sealt kusagilt.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Äkki su autol polegi originaalis katuseluuki :lol:
Muidu see mootor oli ikka töökorras, mille ostsid?
Arbeitsmann.
superior
Müüja jutu järgi pidi olema.
Pole kusagil võimalik kontrollida seda.
Ehk mõni abivalmis klubiliige viitsib korraks enda pistikuga minu comfort mootori külge ühendada?
superior
Avastasin, et mingil määral töötab asi.
Ainus mis ta teeb, läheb lahti kaldu, aga tagasi kinni ei lähe, natukene ainult liigub.
superior
Kui täiesti lahti käsitsi kerida, siis saab ta nupuga kinni ka panna.
Lahti enam teha ei saa. Edasi läheb ta ainult kaldu (ükskõik, kuidas ma nuppu vajutan).
Ahjaa, kui katuseluuki kinni panen nupuga, siis läheb ta kinni, olenemata mis asendis nupp on. (st lahti tagasi teha ei saa)
Edasi läheb ta kaldu asendisse ja saab ainult mängida sellega (s.t kallet aint muuta).
[Muudetud: 12-10-2009 superior]
El`Lango
Telefon: 53817171
Su laused räägivad üksteisele vastu natukene :)
Arbeitsmann.
superior
Ma ei suuda seletada, mis tsirkust see katuseluuk teeb.
No mootor töötab ja katuseluuki liigutab ka natukene.
Käsitsi saab kõike teha.
Kas ma arvan õigesti, kui leian, et mootor tuleb ka ära seadistada (s.t et ta teaks, mis asendis katuseluuk on)?
El`Lango
Telefon: 53817171
Seda peaks ka tegema jh. Võtad mootori küljest lased nt ülespoole lahti, siis uuesti kinni. Luuk ise olgu kinni juba , ning kruvid mootori külge tagasi. ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kui nüüd mõtlema hakata, on mul endal ta ka natuke vales kohas vist. Või on trossid ära lõppemas.
Arbeitsmann.
superior
Võtsin küljest ära, liigub ikka ainult natukene mõlemas suunas. Kui käsitsi kerida seda pikemalt (küljes olles katuseluuk oleks pidanud lahti tulema), siis saab kerida veidi aega ja siis hakkab jälle sama nali pihta (natukene liigub mõlemas suunas).
