passat 2000.a V5 110 KW
martin83
Lugemata postitus Postitas martin83 »
Lugu järgmine, ostsin auto mõniaeg tagasi, kuid kuna jäi küsimata millal hammasrihm vahetati ja raamatut ei ole, siis mis intervalli tagant seda tehakse või kuidas olla kindel et kas rihm on vahetatud. Jube nadi, kui see peaks otsad andma.
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
Siis vaheta ära ja rahu majas.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
V5 mootor on tegelikult pea sama mis VR6 ainult 1 silinder vahem, seega VR5 on kettiga mootor.
Kui kett haalt ei tee siis pole vaja vahetada.
martin83
paraku ei ole sõidukite alal just teba mis spetsialist, kuid kui kapoti alla vaatasin, siis ketti küll kuskil ei näinud.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
martin83 kirjutas:paraku ei ole sõidukite alal just teba mis spetsialist, kuid kui kapoti alla vaatasin, siis ketti küll kuskil ei näinud.
Sellised asjad on ikka katete all reeglina.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
...ja antud mootoril käigukasti pool, kus teab mis spetsialist seda esimsega hooga võib-olla üldse otsida ei oska.
tobimarg
Tänanud: 148 korda
Tänatud: 39 korda
Geneka-kliima-roolivõimu rihma võid sellegipoolest kontrollida, kuigi selle purunemine ei lõpe nii kallilt kui keti või hammasrihma.
