1,9 td käivitamisel sinine/valge suits
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Mina kui noorem traktorist ehk äsjane diisli omanik ei ole veel nende diislite hingeeluga päris kursis ja ei oska arvata mis autol viga võiks olla.
Nimelt G3 1,9 td 55 kW lööb käivitades tagant sinise/valge suitsu välja ja mitte natuke vaid ikka korraliku suitsukatte. Vahet ei ole kas käivitada külma või sooja mootoriga ja kas kasutada pritsenurga muutjat / tooreklappi või mitte. Käivitub ilusti ja sõiduajal, ega ka kiirendades ei ole mingit suitsu taga. Mineku üle ka nagu väga ei kurda. Milles võiks probleem olla?
tobimarg
Tänanud: 142 korda
Tänatud: 39 korda
Aga kas mõnda vedelikku ka üleliia kaob? Peale diisli muidugi..
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
tobimarg kirjutas:Aga kas mõnda vedelikku ka üleliia kaob? Peale diisli muidugi..
Hea lause!:lol::lol:
Markko
Pole nagu tähele pannud, aga samas ma alles neli päeva selle auto omanik ka, nii et ei tea hetkel, siiamaani pole midagi kadunud ja ka diislikütust ei kulu üleliia.
kristjang3
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas kristjang3 »
võiksid lasta rihmamärgid ülevaadata mõnel asjatundjal!
ja ka surved silindrites kas seal on midagi või pole miskit vb täiesti küpse omadega:thumbdown:
VWM
Heiki007 kirjutas:
Klaasipesuvedelikku nt. w?:lol:
jargo5
Telefon: 5174662
Auto: VW Sharan 1,9 TDI PD 85KW
Lugemata postitus Postitas jargo5 »
Enda autol oli sama probleem ja aitas klapisääre tihendite vahetus.
VWM
mul kunagi ajas 1.9 tdi sinist välja...sai klapisääretihendid vahetatud ..ja ei muutund miskit...siis alles tuli välja et turbo on läbi..ja jube kallis lõbu oli.
jawarider2
Lugemata postitus Postitas jawarider2 »
valge suits
Viimati muutis jawarider2, 27 Nov 2018, 19:10, muudetud 1 kord kokku.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Mul vw caravelle ja ka ajab vahel. Ongi imelik et ükspäev ajab ja teinepäev mitte. Samas sooja mootoriga pole mdiagi.
Vanakool
onusnooker
jawarider2 kirjutas:valge suits...see nagu ütleks et hõre on:)
kindel we, äkki on auruga tegu :bigsmile:
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
onusnooker kirjutas:
diisel mootor ja hõre, on tegelikult väga kriitiline teema, sellega võib mootor lõhkuma minna.
T6nis2
Kui hõre,kulunud,kompressiooni pole on käivitusega kohe jama. Lõhkuma läksid 2-taktilised diislid.
onusnooker
Raimo182 kirjutas:Mul vw caravelle ja ka ajab vahel. Ongi imelik et ükspäev ajab ja teinepäev mitte. Samas sooja mootoriga pole mdiagi.
Kas see mitte katalüsaatorite tööga seoses nii, ei ole ?
Ja midagi imelikku ei tohiks seega olla...
Raimo182
Kuna caravellel mootor taga, siis katist võib ainult und näha. Muidugi masin on vana ja annan talle andeks selle külmalt suitsemise´(86/1.6td/51kW). Õli söb ka ikka päris parajalt. Klapisääre tihendid katsun ära vahetada sel nädalal ja vaatab mis siis saab. Probleemne koht on tal jahutusvedeliku paisupaak. Vedeliku näit täiesti normis ja tunudb, et vedelik ei kao kuskile, samas töötav mootor tõmbab paagi alati tühjemaks ja tuli hakkab vilkuma, kuigi temp. on täiesti normis. Masinal on veel mingi imelik veesüsteem, varem pole sellist näinud, et lisaks paisupaagile on tal veel üks lisa paak, kust, siis tõmbab vedelikku juurde ja üleliigse laseb tagasi?! Klapp tundub toimivat, aga millegipärast ei tõmba paagist peale.
Vanakool
Raimo182
...ja veel. Masinal on suht pikk käivitus, vahel ei taha minnagi enne kui paar kolm korda on küünlaid antud. Kuna diislite kohapealt olen veel täiesti roheline, siis ise kahtlustan pihusteid ja eelsojendusküünlaid?! Muidugi käivitamisel peab toorest ka andma tiba. Veel on tal gaasitrossi juures üks imelik vaakumklapp, mille toru tuleb sisselaske kollektorist. Milleks see vajalik? tundub, et se ei taha töötada, üks mees ütles, et see on mingi gaasi regul. klapp, mis külma mootoriga peaks rakenduma?!. Soojalt mootor tuksub nagu ikka, mõnus diisli müra :)
Vanakool
