Kuhu kaob pidurivedelik?
myrsu
Lugemata postitus Postitas myrsu »
Masinaks on vw sharan 99a 1.9tdi 66kw.
Nimelt hakkas armatuuris vilkuma käsipiduri tuli... sain siis selle kustu sellega ,et lisasin pidurivedelikku ja tuli kustus ära.
Kuid 24h möödudes hakkas tuli jälle põlema ning pidurivedelik hakkab jälle otsa saama...:(:( On kellegil midagi sellist enne juhtunud? Kust tuleks hakata otsima leket?
Tänatud: 204 korda
Arvatavast ta lekkib sult kuskilt. Jookse näpupidi torusidmööda kuni ketta/trumlini ja vaata kas kuskilt ei leki.
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=47473" onclick="window.open(this.href);return false;
sirwilliam
ehk saad siit natuke ideid:)
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
aja jah auto kuskile tõstuki v kõrgema kohapeale ja vaata piduritorud üle:P tegelt masin nii uus küll, et torud ei tohiks veel läbi olla.aga kes teab. muud varjanti ju loogiliselt mõeldes ei ole, ..kuhu ta ikka kaduda saab.
Slam :)
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
oleks kuivemad ilmad näeks velgede pealt ära kui sealt kandist lekib.
kas autol on hüdrauliline sidur?
-MarX86-
Auto: VW Golf IV 1,4l ja 55kw 2000a
Lugemata postitus Postitas -MarX86- »
GTI kirjutas:kas autol on hüdrauliline sidur?
just jooksis sama küsimus peast läbi.
kui on siis töösilinder võib ka lekkida.
üldiselt piiluda autoalla ja küll see leke välja paistab, seni kuni viga ei tea ei soovita eriti sõita!
Tark ei kiirusta (1,4l ja 55kw)
onusnooker
Mul sama vanusega G4 oli selline probleem, et hakkasid lekkima tagumiste küljes mingid vaskrõngad mis tuli ära vahetada ja asi sai korda. Probleem asus siis seal kus pisuritoru läks selle pidurivärgi külge ja tagapoolt oli autoalla vaadates isegi kuidagi näha, aga kuivadelt pindadelt oli leket parem otsida. Auto vanus oli ka 99a äkki sel sama probleem.
[Muudetud: 22-10-2009 onusnooker]
onusnooker kirjutas:Mul sama vanusega G4 oli selline probleem, et hakkasid lekkima tagumiste küljes mingid vaskrõngad mis tuli ära vahetada ja asi sai korda. Probleem asus siis seal kus pisuritoru läks selle pidurivärgi külge ja tagapoolt oli autoalla vaadates isegi kuidagi näha, aga kuivadelt pindadelt oli leket parem otsida. Auto vanus oli ka 99a äkki sel sama probleem.
ehk siis võivad lekkida pidurivoolikute ja tagasuppordite vahelised tihendseibid - levinud viga selle põlvkonna Audidel/VW -tel.
myrsu
Lähen siis täna tõstuki peale... Hakkan mööda torusid liikuma ja leket otsima... Lekke leian siis annan teada, kes täppi pani:D:lol:
myrsu
Nii... tagumine vasak support ajab õli välja sealt ,kus on see käsipiduri võll... Kas aitab remontkomplekt või ei?
Gee60
Telefon: 555 3 444 3
Auto: B5.5 ja A6C5 ja Kollane Leon
Lugemata postitus Postitas Gee60 »
tavaliselt aitab
Mine “Veermik”
