1,6TD mootori rihma märgid
freeser
- Telefon: 5176554
Kus mootori märgid asuvad, kuna nukvõll on uus ja sellel märke peal ei ole ja ei oska otsida kuskilt, pumbapeal on märk olemas, aga kus on alumise rihmaratta märk?:)
freeser
- Telefon: 5176554
freeser
- Telefon: 5176554
freeser
- Telefon: 5176554
mix17
- Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
see väide on vale kuna hoorattas läheb ainult ühte moodi väntvõlli külge kaks polti on sentrst välja viidud nii et ei saa keerata seda seal otsasi lähen ainult ühes asendis. õpetusesks siis:võtta käima punn maha keera mootorit ringi nii et esimeses silindris oleks kolb ülevas peaks leidma ka siis hooratta pealt märgi siis võtta padruni või miskit millega saad pumba ära fikseerida selleks ette nähtud kohas ja nukki saad paika nii et kui võttad klappi kambri kaane maha siis tagumises otsas on nukkil selline põiki kiilu koht sinna pead tegema kah ühe vinkli või midagi et saaksid nukki ära fikseerida ja nii peaks nii õela lolli märgid paigas olema et klappi ja pritse ajastust kontrollidafreeser kirjutas:ja aga seda sälku annab ju liigutada 8 erineva kohapeale. Ta istub sinna väntvõlli otsa ju igatepidi või ma eksin
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
freeser
- Telefon: 5176554
freeser
- Telefon: 5176554
