K: Vento GT 2.0 85kw sureb välja
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
nii sisi kuna ikka sidurit vajutades auto ikka sureb välja siis diagnostikal öeldi et mingi elektri jama on kuid need inimesed eks oskavad autost kah midgai ja sõitnud siis väidavad et asi pole elektroonikas..
mõtleme ikka näiteks benapumpa peale:S
kas oleks selline võimalus et benapump on otsad annab või andis ? või on mingi bena pumpa andur kah olemas mis oleks võinud läbi olla??
tänud..
[Muudetud: 9-11-2009 daqqer]
dcshoes
Auto: vw passat b6
auto vento GT 2.0 85kw 1992a.
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Suht naljakas sõnastus. Probleem siis selles, et auto sureb välja, kui sidurit vajutad?
Kas masin käivitub probleemidetta? Bensiinipumppa on kuulda hästi, kui keegi on põhja all ja sa keerad korraks süüte sisse.
dcshoes
Auto: vw passat b6
sorry ..phmt jama on selline et paned auto käima siis nagu pöörded ei lähe kohe ylesse sellinne tunne nagu küttet ei saa..vahest ei lähe käima enne kui gaasi juurde ei vajuta..
siis kui sõidad siis alla käike panemisega vajutad sidur alla ja pöörded kukkuvad alla ja auto sureb välja..
enne seda oli selline jama et kui gaasi vajutasid siis auto hakkas kinni pooma:S paar korda gaasi vajutades sõitis aga edasi kui enam seda viga pole nyyd lihtsalt selline et sureb välja:S
Heiki007
Tundub, ehk penapumba viga ei ole, kuna kui pump üldse ei lööks, siis auto ei käivituks minu arust üldse enam. Ühenda voolik lahti ja vaata palju ta sealt korraga välja lööb. Surve peab olema HEA, mitte nirisema. Kontrolli ka penafilter.
dcshoes
Auto: vw passat b6
filter täna kontrollisin seal pritsis ilusti bena pool nägu oli benaga koos:)
kuid need kes sõitsid ja vaatasid arvavad et ta nagu ei saa küttet kätte:S
dcshoes
Auto: vw passat b6
kas nii ei saa olla et pump ei annud veel otsad kuid juba sinna poole nagu läheb???
Heiki007
Noo kui ikka kena surve taga ja lööb ilusti siis pump vaevalt on. Kahjuks ei oska läbi interneti veel viga tuvastada:)
dcshoes
Auto: vw passat b6
noo isegi 2 diagnostikas ei saanud öelda viga:D
aga sõites ta vahest jõnksutab kah mul et jah ei eta:S
T6nis2
Pumba surve peab olema vähemalt 5 AT. 2AT.-i pritsib küll lõua täis,kuid mootorit käima ei pane.
dcshoes
Auto: vw passat b6
akki see pump ei löö enam nii hästi:S
sest enne seda auto alati poos kinni kah ju:S mingi jama kah seal on ju:S
T6nis2
Kas ,,poos kinni,, kiirendades?
dcshoes
Auto: vw passat b6
panin auto käima esimene käik sisse natukene sõitsin siis gaasi vajutades auto pood kinni..vajutad sidurit alla paar korda gaasiga mängid töötab jälle siis mingi aja pärast sama moodi..siis vahest oli 2 ja 3 käiguga..pärast see kauds aga hakaks auto sidurit vajutades ja kolmandas teise käiku peale minnes surema välja:S
veel vahets on selline asi et paned käiku sisse näiteks teist ja siis vajutad gaasi siis pöörded kukkuvad põhja ja kui lased gaas maha ja uuesti siis läheb ilusti edasi:S
EliteSoldier
see tundub nagu lambda viga olevat, samas ka süütepooli/sädeme probleem, aga siis ei oleks vast poomist pigem jube puterdus, poomine on omane lambda anduri rikkele, kui mul pistiku märjaks pritsis lambdal siis oli ka nii, et sõitsid ühtlase gaasiga siis hakkas kinnipooma ja pöördeid alla tirima, andsin varbaga gaasi oli nagu metskits paariks sekundiks taas
T6nis2
Mul oli kunagi GTI 82 Kw. Golfiga selline kogemus,et kiirendades tõmbas ,,hinge,, kinni,vaikselt kiirust sai probleemi vabalt üles võetud. Tagurpidi kiirendades polnud probleemi. Viga oli paagis olevas etteande pumbas. Kas ka sinu masinal on kaks pumpa,paagis etteande pump,kõhu all pump mis annab 5 AT.survet? seda ma ei tea.
dcshoes
Auto: vw passat b6
lambda sai just pandud ja töötab nagu kyttuse kulu järgi ta ikka ilusti:)
ma ei tea palju mul pumpasid on vana auto sai maha võetud 1 pump paagi sees oli pagassis mul:)
wolk
Lugemata postitus Postitas wolk »
otsi viga siiski bensupumbas, arvan
dcshoes
Auto: vw passat b6
kas sellist varianti ei saa olla et paagis on vesi vms???
mul just tuttav tegi korda golf3 kah töötas 10minti ja suri välja ja uuesti nii..ja lõpp tulemus oli see et paagis oli suur kogus vett:S
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Ega paagi korki pole vahetanud, proovi ilma korgita, äkki t6mbab vaakumisse.
Oli kunagi mingi autoga samad sümptomid, jamasime mitu nädalat, kui l6puks omanik ütles, et oli paagile uue "tuuning" korgi pannud.
dcshoes
Auto: vw passat b6
korki ma pole vahetanud kuid mis ma sõidan siis ilma korgita:D?
T6nis2
G-3el. ja Ventol on paagi kork ,,laup laubaga,, nö. õhutuseta,venekeeles plotna.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Pane järgmine kord teemale normaalne pealkiri kaa palun. ;)
Ken
dcshoes
Auto: vw passat b6
kas keegi saaks mulle eemaldada seda vea mingi raha eest juba närvidele käib see:D
