Küsimus seoses õli vahetusega.
Marek00
Auto: Passat Variant B7 1.4 TSI 110 kW EcoFuel ja Passat Variant B8 2.0 110 kW
Lugemata postitus Postitas Marek00 »
autoks vw golf IV 1.9 TDI 2002a. kuidas nullida servise märguannet armatuuris. kas peab esindusse minema?
Tänud!
Kala hakkab alati peast mädanema!
Wizard
Auto: g4 variant `05
kui longlife ei ole saab teha
parem nupp alla muljuda ja hoida
süüde sisse
siis peaks tripi aknasse service tekkima
lase parem nupp lahti
keera vasakut nuppu paremale
süüde välja
Br.
Marek00
Wizard kirjutas:kui longlife ei ole saab teha
süüde sisse
süüde välja
Asi toimib
Tänud!
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Jätkaks teemat, et oma TDI'l (81KW, Golf IV) panin peale õlivahetust VAG-COM'iga järgmise service'i intervalli 15000km paika, kõik toimib, hakkas nüüd jälle piiksuma kui 12 000km läbitud, aga küsimus selles, et kas seda hoiatust natuke hilisemaks ei saa panna kui 3000km enne hooldust? Ta on mul koguaeg hakanud 3000km enne hooldust märku andma, ja seda muidugi iga kord kui süüte sisse keerad. Aga natuke häiriv on see PIIIIIIIKS ja "service in 3000km" (number muidugi väheneb koguaeg) igal käivitusel, mulle piisaks sellest kui ta mulle 1000km enne õlivahetust teada hakkaks andma, et nüüd on aeg. Oskab keegi siinkohal nõu anda?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Minu teada peaks see olema tehase ette nähtud intervall ja see piiks kestab ainult max. 2-5 sekundit ju, keera makk kõvemaks, siis ei kuule. Ja 3000 km enne on ju selline piisav aeg, kus sa tead, et millalgi peab hakkama vahetama...
Mis mõttes hilisemaks seada? Isegi sai seda muret kurdetud, vastati, et siis peab summeri ära elimineerima spidomeetri plokist, et see heli ei häiriks.
