Golf III jahutusvedelik kaob
jmets
Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Lugemata postitus Postitas jmets »
Õlilekke sain kontrolli alla, kuid nüüd kaob jahutusvedelikku (kadus ka enne õlilekke peatamist, seega sellest tingitud ei ole).
Auto: GIII, 1.4 , 44 kW, universaal
Mure: Auto soojenedes tõuseb jahutusvedeliku temperatuur üle 110 kraadi. Kui esialgu soojeneb täis paisupaagiga autos ka õhk, siis peale temperatuuri tõusu kaob ka soe salongist. Peale mõningast aeglasemat sõitu langeb ka temperatuuri näit, kuid salongi sooja ei jõua ja peale uut kiirendamist on ka temperatuur tagasi 110 peal.
Paisupaak on surve all ja jahutusvedelikku vähem. Korki avades paiskub osa jahutusvedelikust läbi ülevoolu välja. Ühtki nähtavat leket pole suutnud tuvastada, ilmselt pole probleem lõdvikutes. Kohapeal seistes temperatuur üle normi ei tõuse ( lasin ca 15 min seista töötava mootoriga)
Esimeste sümptomite avaldudes sai lisatud radiator seal'i, mis oleks pidanud sulgema väiksemad kaod. Peale seda sai vahetatud termostaat ja korrastatud paisupaagi korgi tihend. Kuid olukord on endine - peale ca 20 km sõitu 90 km/h on näit üle 110 kraadi.
Soetatud sai ka plokikaane tihend ja ilmselt tuleb uurida võimalusi plokikaane lihvimiseks, kuna katsetamise käigus on mootor üksjagu kuuma saanud. Kuna õlikork on puhas ja õlitase normis, ei jõua jahtusvedelik karterisse.
Kas on võimalik, et jahutusvedelikku võib kaduda otse silindritest väljaheitetorustikku? Kas plokikaane tihendi vahetamine aitab? Mida veel kontrollida/vahetada?
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Oli sama mootoriga samad sümptomid, aitas plokikaane lihv ja tihendi vahetus.
Mafeikin17
kas läheb päris keema ?
või lihtsalt näitab temperatuur 110 ja sooja ei tule ?
jmets
Esimesel korral, kui probleem tekkis, siis läks keema. Hiljem on vedelikku nii väheks jäänud, et peale korgi avamist sealt välja pursanud vedelik on põhimõtteliselt aurustunud ja paak tühi, seega keemist võimatu hinnata - küll aga on mootor kuum.
Raiq
Auto: Golf3
jmets kirjutas:Esimesel korral, kui probleem tekkis, siis läks keema. Hiljem on vedelikku nii väheks jäänud, et peale korgi avamist sealt välja pursanud vedelik on põhimõtteliselt aurustunud ja paak tühi, seega keemist võimatu hinnata - küll aga on mootor kuum.
Asi selge, surve sees, aitab plokikaane tihendi vahetus ja lihv.
See vist 1,4 mootorite tüüpviga, oled viimase kahe aasta jooksul juba 5. v6i 6. keda sama viga ja sama mootoriga vaevab.
Sul jahutusventilaator üldse käivitub? 110 peal ilma ventika jahutuseta hakkab jahutusvedelik juba vaikselt aurustuma, korki lahti keerates saad ainult auru vastu silmi (nii see peabki olema sellise temp. juures). Või ei tööta sul 1. vent. kiirus.
Mafeikin17
mul oli ka kunagi sama jama . veepump ikka toimib korralikult ?
jmets
Vent töötab, ka peale mootori seiskumist mõnda aega, nagu peab. Ilmselt töötab ka veepump, kuna paaki voolab jahutusvedelikku peale. Kuidas veepumpa kontrollida?
Mafeikin17
no mul plokikaane tihend läks siis dosool kadus imekiiresti. ning auto suitses ajas valget suitsu usinasti välja ja käima ei tahtnud minna mõni pütt ei töötand
jmets
Nüüdseks siis ka õlikork valge möginaga koos. Märkasin täna peale sõitu leket veepumba läheduses. Kuna süsteem on surve all, oli lekkekoht kuuldav. Tagantjärgi tarkusena võis probleem olla ülilihtne, tihend või lõdvik, aga mootori kuumenemine sellest tingituna on probleemi võimendanud. Igatahes läheb kaas lihvimisse, tihend vahetamisele ja leke peatamisele.
