mure VW Golfiga
Laura19
mure VW Golfiga
Lugemata postitus Postitas Laura19 »
Mul on mure VW Golf III-ga. Probleem selles, et vahepeal jääb autol justkui gaas peale. Kui sõites võtta jalg gaasipedaalilt ära, tuleb kiirust ikkagi juurde, nagu hoiaks gaasi peal. Kui käiku vahetama hakata, siis vaba käigu peal lööb autol pöörded lakke ning siis pole teha muud, kui süüde välja keerata ning minna kapoti alt gaasipedaali juurde minevat gaasitrossi sikutama. Siiani on see trossi sikutamine küll aidanud aga siiski sooviks saada auto korda, sest pikemaid sõite küll ei julge eriti praegu ette võtta. Kui kellelgi on vähegi kogemusi sarnase asjada, palun aidake.
Ette tänades, Laura :)
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
aga sa ju rääkisid just vea ära, gaasitross uus, ära vahetada ja korras:thumbup:
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Tal ilmselt abi vaja selle trossi vahetamisel :) Aga selleks peaks oma asukoha kirja panema.
RKsilver
Kui inimene tallinass asub siis selle 10 minuti töö võin isegi ette võtta.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Isegi selle lihtsa tööga abiks olla, kui asukoha teada saaks...
SeMpRoM
Telefon: 58080016
Auto: golf2(ralikas) audi a6,mb 560sec
Lugemata postitus Postitas SeMpRoM »
pane määret või õõli vahele äkki aitab!!
Jamal
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas Jamal »
SeMpRoM kirjutas:pane määret või õõli vahele äkki aitab!!
Tross on sealt kesta seest ära kulunud ning karvaseks läinud. Sinna eriti seda määret ei topi. Ise sai sama probleemi pärast nädal tagasi tross välja vahetatud.
[Muudetud: 18-11-2009 Jamal]
Ahto
