Vajaks abi KArpa värgiga!!!
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Lugemata postitus Postitas Aeroks »
Küsimus kas 1.6 golf 2 saaks panna 1.8 mootori karpat peale ja kas se töötaks normaalselt ja kas annab midagi juurde ??
Enda 1.6 karpa jukerdab külma klapi pöördeid ei taha sugugi kähku maha laseta alles siis kui auto mootori temperatuuri näiduk on juba keskel või üle sest :(
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
või oskab keegi aidata kuidas ma enda karpa korda saan ???:)
100avant
Telefon: 56682276
Panna saab, võib vajada pisut reguleeringut , düüsid 1,8 karpas peenemad, juurde ei anna kindlasti midagi, pigem võib pisut jõudu kaotsi minna. Proovitud.
Kindel, et jukerdab külma(toore)klapi automaatika, ehk on probleem hoopis vahaelemendis?
Pisut tarkust;
http://www.hot.ee/zee/2E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=18871.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Ma pole eriti tark täpsustaksid määne se vaheelement on:( ?
Tänud:)
zorten22
Auto: VW Passat CL 1984 1.6
Lugemata postitus Postitas zorten22 »
Aeroks kirjutas: Ma pole eriti tark täpsustaksid määne se vaheelement on:( ?
Tänud:)
Esimene link ja seal siis nr 5 - Wax element.
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
ja mis ma sellega tegema pean ??
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui see läbi on, siis vahetad välja. Enne tasuks igaks juhuks üle kontrollida, et kuum jahutusvedelik ikka elemendini jõuab.
[Edited on 24-11-2009 by pppp]
Aeroks
Auto: Vw-Golf 2
Ma võtsin need 2 dasooli voolikut lahti neist mõlemast tuli ja selle aluminiumist kaane võtsin ka eest ja puhastasin ära aga muffigi
http://www.rate.ee/albums/Aeret/p7879849" onclick="window.open(this.href);return false; pilt ka siis
100avant
Telefon: 56682276
Kas sellest vahaelemendist endast käis jahutusvedelik ka läbi?
Vahaelementi ennast saad korralikult sooja vett sealt läbi voolata lastes kontrollida, kas lükkab karpa poolses küljes oleva vardakese paar milli soojenedes välja.
Kui vardakene ei liigu, siis ei ole teha muud, kui uue järgi minna.
